이동 중 측정 및 평가
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
MarVision MM 420 CNC
제품번호 4247702
CNC 워크샵 측정 현미경 MarVision MM 420 CNC
제품 특징:
측정 현미경
- 3축 CNC 컨트롤
- 조이스틱을 통해 축 이동과 속도 조절
- 통합 컬러 카메라
- 자동 초점 기능을 갖춘 모터 구동식 줌 렌즈(0.7x - 4.5x)
- LED 링 광원: 링 1개와 세그먼트 4개, 개별 교환 및 디밍 가능
- LED 투과광: 디밍 가능
- 위치 탐색용 레이저 포인터
- 순수 화강암 바닥
- 견고한 스틸 XY 테이블, 정밀 장착
- 우수한 정밀도 및 신뢰도를 위한 증분식 광학 측정 시스템
작동 및 디스플레이 유닛 M3 소프트웨어, 터치 스크린 PC 포함
- 23" 터치 스크린, 키보드와 마우스 포함
- 운영체제가 Windows 10 Pro이므로 추가 소프트웨어 설치 가능
- 멀티 터치 스크린이나 마우스/키보드를 통해 사용
- M3 소프트웨어 버전 3
- 대형 비디오 이미지
- 공차를 감안한 기준/실제 평가
- 회사 로고가 들어간 기록 출력
- 치수 기입용 그래픽 디스플레이
- 선명도가 낮은 부품에서도 모서리 자동 검색
- 스티칭
- 통계
- 직렬 부품 팔레트화
선택적인 하드웨어 구성품
- 텔레센트릭 하부 조명
- 동축 입사광
- 0.5x / 2x 보조 렌즈 사용(추가 배율 레벨)
- Renishaw TP20 접촉 측정 시스템
- 매크로 줌 Navitar 4 K 모터 줌 8x-116x, 5MB 카메라 사용
- 넓은 시선을 위한 0.67x TV 어댑터
소프트웨어 옵션
- DXF 데이터 가져오기
- DXF 및 프로파일링 패키지
- 나사산 측정 모듈
- 케이블 절연 모듈
- M3 버전 V1 및 V2 업그레이드
- QDAS 컨버터 프로그램
측정 범위 X/Y(mm): 250 / 170
측정 시스템 - 해상도 (mm): 0.001
측정 시스템 - E1 X/Y(µm): 1.9 + (L/100)
측정 시스템 - E2 XY (µm): 2.9 + (L/100)
배율: 35 - 225x
이미지 필드 - 지름(mm):
최대 객체 높이(mm):
조명: LED 전면 및 후면 조명, 조절 가능
공급 전압: 240 V
패키지 내용: M3 소프트웨어, 터치 스크린 PC 포함, 표준 정지 막대 220 as, 사용 매뉴얼, Mahr 교정 인증서
측정 현미경
- 3축 CNC 제어
- 통합 컬러 카메라
- LED 투과광: 디밍 가능
- 위치 탐색용 레이저 포인터
- 순수 화강암 바닥
- M3 소프트웨어 버전 3
- 대형 비디오 이미지
- 공차를 감안한 기준/실제 평가
- 회사 로고가 들어간 기록 출력
- 치수 기입용 그래픽 디스플레이
- 스티칭
- 통계
- 직렬 부품 팔레트화
선택적인 하드웨어 구성품
- 텔레센트릭 투과광
- 동축 입사광
소프트웨어 옵션
- DXF 데이터 가져오기
- DXF 및 프로파일링 패키지
- 나사산 측정 모듈
- 케이블 절연 모듈
- QDAS 컨버터 프로그램
측정 범위 X/Y(mm) | 250 / 170 |
배율 | 35 - 225x |
측정 시스템 - 해상도 (mm) | 0.001 |
측정 시스템 - E1 X/Y(µm) | 1.9 + (L/100) |
측정 시스템 - E2 XY (µm) | 2.9 + (L/100) |
테이블 크기(mm) | 420 x 280 |
테이블 하중(최대) [kg] | 20 |
공급 전압 | 240 V |
측정 시스템 | 증분식 내장 스케일 |
조명 | LED 전면 및 후면 조명, 조절 가능 |
- 천공 및 휜 부품, 플라스틱 부품, 회로판 등의 모서리 자동 검색으로 기하학 요소(지점, 직선, 원, 거리, 교차점 등) 측정 또는 결정
제품명 | 제품번호 | |
보조 렌즈 05x (Navitar 대물렌즈만 해당) 320 v0,5 |
4247020 | |
보조 렌즈 0.75x (Navitar 대물렌즈만 해당) 320 v0,75 |
4247021 | |
보조 렌즈 0.5x (Navitar 대물렌즈만 해당) 320 v1,5 |
4247022 | |
보조 렌즈 2.0x (Navitar 대물렌즈만 해당) 320 v2 |
4247023 | |
프리즘 220 p |
4246831 | |
중심 지지대 220 sp |
4246833 | |
중심 지지대, 회전 220 sps |
4246807 | |
회전 유리 플레이트 200 dg |
4246921 | |
MM 220 / MM 320용 90° 정지 장치 220 as90 |
4246821 | |
원의 교정 표준, 교정 인증서 포함 320 nkz |
4246901 | |
옵션 3D 접촉 측정 시스템 TP20, 프로브 L=20 mm, 2 mm 지름의 볼 포함 |
4247040 | |
교정 시편 볼 Ø 20 mm 및 세팅 링 Ø 10 mm |
4247041 | |
측정 테이블용 보호 커버 |
4246072 | |
CNC 버전을 위한 옵션 Navitar 4 K 모터 줌 8x - 116x |
4247036 | |
Navitar 4 K 모터 줌을 위한 옵션 텔레센트릭 투과광 200 ldm |
4247039 |
CNC 워크샵 측정 현미경 MarVision MM 420 CNC 제품 특징: 측정 현미경3축 CNC 컨트롤 조이스틱...
