이동 중 측정 및 평가
Micromar 44 A
제품번호 4190014
셀프 센터링 내측 마이크로미터 Micromar 44 A
측정:
- 뚫린 홀
- 막힌 홀
- 센터링 숄더
DIN 863-4
측정 범위 mm: 100 - 125 mm mm
눈금 값 mm: 0.005
패키지 내용: 사용 매뉴얼, 앨런 키, 측정 헤드 교체용 키(30 mm부터), 케이스
- 새틴 크롬 마감 처리된 작동 및 표시 장치
- 스테인리스 스핀들은 경화 및 연삭 처리됩니다.
- 통합 래칫을 포함한 빠른 드라이브
- 셀프 센터링 측정 헤드는 측면으로 배치된 3개의 모루로 구성되며, 각각은 120° 간격으로 상쇄됩니다.
- 12 mm부터 모루에는 카바이드가 용착되어 있습니다.
- 12 mm부터 모루를 사용해 구멍의 하부를 측정할 수 있습니다.
- 40 mm부터 모든 측정 헤드는 무게를 줄이기 위해 알루미늄으로 제작됩니다.
Micromar 44 A | 품목 번호 4190014 | |
측정 범위 mm | 100 - 125 mm |
눈금 값 mm | 0,005 |
오차 한계 µm | 6 µm |
오류 한계 기록 | 모루의 전체 길이에 걸쳐 |
스핀들 나사산 피치_mm | 0.5 mm |
치수 | b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm | |
- 뚫린 홀
- 막힌 홀
- 센터링 숄더
제품명 | 제품번호 | 지름 (mm) | 표준 | |
링 게이지 355 E |
4710121 | 125 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 A
셀프 센터링 내측 마이크로미터 Micromar 44 A 측정: 뚫린 홀막힌 홀센터링 숄더 DIN 863-4 측...
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
Micromar 44 A
