이동 중 측정 및 평가
Micromar 44 Cm
제품번호 4168001
측정 헤드 Micromar 44 Cm
큰 내경 측정용
DIN 863-4
측정 범위 mm: 100 - 125 mm mm
눈금 값 mm: 0.01
패키지 내용: 케이스측정 헤드 44 Cm, 44 Cv 연장부를 포함한 100-150 mm 측정 범위, 케이스
- 새틴 크롬 마감 처리된 작동 및 표시 장치
- 견고하고 경량의 튜브형 구조
- 스테인리스 스핀들은 경화 및 연삭 처리됩니다.
- 잠금 장치
- 카바이드 팁 구형 측정면
- 보호 슬리브에 스프링 장착된 원통형 게이지 막대가 있는 교체 가능한 연장 44 Cv; 측정 범위 연장용
- 보호 슬리브는 새틴 크롬 마감으로 되어 있습니다.
Micromar 44 Cm | 품목 번호 4168001 | |
측정 범위 mm | 100 - 125 mm |
눈금 값 mm | 0,01 |
오차 한계 µm | 6 µm |
스핀들 나사산 피치_mm | 0.5 mm |
치수 | a 5 mm | b 16 mm | c 2 mm | d 2 mm | e 18 mm | |
Micromar 44 Cms 4
내부 마이크로미터 세트 Micromar 44 Cms 4 큰 내경 측정용 DIN 863-4 측정 범위: 100 - 900 mm mm 판독값_mm: 0.01 패키지 내용: ...
Micromar 44 Cms 3
내부 마이크로미터 세트 Micromar 44 Cms 3 큰 내경 측정용 DIN 863-4 측정 범위: 100 - 500 mm mm 판독값_mm: 0.01 패키지 내용: ...
Micromar 44 Cms 1
내부 마이크로미터 세트 Micromar 44 Cms 1 큰 내경 측정용 DIN 863-4 측정 범위: 100 - 150 mm mm 판독값_mm: 0.01 패키지 내용: ...
Micromar 44 Cms 2
내부 마이크로미터 세트 Micromar 44 Cms 2 큰 내경 측정용 DIN 863-4 측정 범위: 100 - 300 mm mm 판독값_mm: 0.01 패키지 내용: ...
