Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
Micromar 44 F
제품번호 4163003
- 새틴 크롬 마감 처리된 작동 및 표시 장치
- 견고하고 경량의 튜브형 구조
- 스테인리스 스핀들은 경화 및 연삭 처리됩니다.
- 구형 래핑 처리 측정면, 1개 측정면 조정 가능
- 100-125 mm 측정 범위, 열 절연재 및 잠금 장치 포함
Micromar 44 F | 품목 번호 4163003 | |
측정 범위 mm | 70 - 100 mm |
눈금 값 mm | 0,01 |
오차 한계 µm | 5 µm |
스핀들 나사산 피치_mm | 0.5 mm |
치수 | a 7 mm | b 13.5 mm | c 4.5 mm | d 4.5 mm | e 14 mm | |
제품명 | 제품번호 | 지름 (mm) | 표준 | |
링 게이지 355 E |
4710090 | 70 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
내측 마이크로미터 Micromar 44 F For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
