이동 중 측정 및 평가
Micromar 44 F
제품번호 4163001
내측 마이크로미터 Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
측정 범위 mm: 40 - 50 mm mm
눈금 값 mm: 0.01
패키지 내용: 케이스
- 새틴 크롬 마감 처리된 작동 및 표시 장치
- 견고하고 경량의 튜브형 구조
- 스테인리스 스핀들은 경화 및 연삭 처리됩니다.
- 구형 래핑 처리 측정면, 1개 측정면 조정 가능
- 100-125 mm 측정 범위, 열 절연재 및 잠금 장치 포함
Micromar 44 F | 품목 번호 4163001 | |
측정 범위 mm | 40 - 50 mm |
눈금 값 mm | 0,01 |
오차 한계 µm | 4 µm |
스핀들 나사산 피치_mm | 0.5 mm |
치수 | a 7 mm | b 12.5 mm | c 2.5 mm | d 4.5 mm | e 12.6 mm | |
제품명 | 제품번호 | 지름 (mm) | 표준 | |
링 게이지 355 E |
4710060 | 40 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
내측 마이크로미터 Micromar 44 F For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
Micromar 44 F
