이동 중 측정 및 평가
Micromar 40 EWRi
제품번호 4157102
디지털 마이크로미터 Micromar 40 EWRi
IP 보호 범주: IP 65
데이터 인터페이스: 통합 무선
ISO 3611
측정 범위 mm 50 - 75 mm mm
분해능 mm/인치 0.001 / 0.00005"
패키지 내용: 설정 시편(25-50 mm의 측정 범위), 배터리, 테스트 인증서, 사용 매뉴얼, 케이스
- 고대비 아날로그 디스플레이
- 스테인리스 스핀들은 경화 및 연삭 처리됩니다.
- 스핀들 및 앤빌은 카바이드 팁을 사용하였습니다.
- 빠른 드라이브
- 래칫은 심블에 통합되어 있습니다.
- 래커칠한 강철 프레임, 단열
Micromar 40 EWRi | 품목 번호 4157102 | |
측정 범위 mm | 50 - 75 mm |
측정 범위 인치 | 2 - 3" |
분해능 mm/인치 | 0.001 / 0.00005" |
오차 한계 µm | 3 µm |
병렬 오류 (µm) | 3 µm |
평탄도 (µm) | 0.6 µm |
측정력(N) | 5 - 10 |
배터리 타입 | CR 2032 (3V 리튬) |
재표 접촉면 | 카바이드 |
스핀들 지름 | 6.5 mm |
스핀들 나사산 피치_mm | 0.5 mm |
치수 | a 45 mm | b 13 mm | c 82 mm | |
제품명 | 제품번호 | |
무선 데이터 통신 기능이 있는 측정기의 수진기 i-Stick |
4102220 |
Micromar 40 EWRi
디지털 마이크로미터 Micromar 40 EWRi IP 보호 범주: IP 65 데이터 인터페이스: 통합 무선 ISO 3611 측정 범위 150 - 175 mm mm 분...
Micromar 40 EWRi
디지털 마이크로미터 Micromar 40 EWRi IP 보호 범주: IP 65 데이터 인터페이스: 통합 무선 ISO 3611 측정 범위 175 - 200 mm mm 분...
Micromar 40 EWRi
디지털 마이크로미터 Micromar 40 EWRi IP 보호 범주: IP 65 데이터 인터페이스: 통합 무선 ISO 3611 측정 범위 0 - 25 mm mm 분해능 ...
Micromar 40 EWRi
디지털 마이크로미터 Micromar 40 EWRi IP 보호 범주: IP 65 데이터 인터페이스: 통합 무선 ISO 3611 측정 범위 25 - 50 mm mm 분해능...
Micromar 40 EWRi
디지털 마이크로미터 Micromar 40 EWRi IP 보호 범주: IP 65 데이터 인터페이스: 통합 무선 ISO 3611 측정 범위 100 - 125 mm mm 분...
Micromar 40 EWRi
디지털 마이크로미터 Micromar 40 EWRi IP 보호 범주: IP 65 데이터 인터페이스: 통합 무선 ISO 3611 측정 범위 75 - 100 mm mm 분해...
Micromar 40 EWRi
디지털 마이크로미터 Micromar 40 EWRi IP 보호 범주: IP 65 데이터 인터페이스: 통합 무선 ISO 3611 측정 범위 125 - 150 mm mm 분...
