Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarCal 18 ESA
제품번호 4112623
- 전체적인 무게를 줄이기 위해 슬라이드 및 빔은 알루미늄으로 제작되고 경질 표면 코팅(1100 HV)을 사용해 코팅됩니다.
- 고대비 아날로그 디스플레이
- 잠금 나사
- 내부 측정을 위한 원형 측정 블레이드
- 보다 매끄럽고 고른 이동을 위한 프리즘 안내판
- 강철 소재의 측정면
- 외부 측정을 위한 측정 블레이드
- 먼지 와이퍼가 슬라이드에 통합되어 있습니다.
MarCal 18 ESA | 품목 번호 4112623 | |
측정 범위 mm | 0 - 1000 mm |
측정 범위 인치 | 0 - 40" |
분해능 mm/인치 | 0.01 / .0005" |
오류 한계 (mm) | 0.08 mm |
오차 한계 인치 | 0.003" |
표준 | 공장 표준 |
배터리 타입 | CR 2032 (3V 리튬) |
치수 | a 1225 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm |
