Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
Multimar EDI-36B-19
제품번호 2051694
- 높은 측정 정확도를 위한 마찰 없는 제로 백래시 측정 앤빌 홀더
- 반복적인 측정렬을 위한 병렬 스프링 장착식 시스템
- 사용자 친화적, 인체공학적:
- 테이블 표면을 0° - 90° 범위에서 기울여 고정시킬 수 있음
- 이동식 측정 프로브의 조절식 리프팅 - 측정력 조절 가능
Multimar EDI-36B-19 | 품목 번호 2051694 | |
외부 응용 분야 범위 | 8 - 241 |
내부 응용 분야 범위 | 21 - 229 |
분해능 | 0.0002 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm , 0.02 mm |
분해능 | 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch |
측정력 시작 | 0 N |
측정력 끝 | 35 N |
배터리 타입 | CR 2450N (3V 리튬) |
장착 구멍 | 0.375" |
- 내/외경, 센터링 에지, 좁은 숄더 및 홈 측정용
- “V”-플레이트는 자동으로 중심이 맞춰집니다. 3개 조가 사용되고 측정값은 2개의 기준 접촉으로 형성되는 민감한 접촉 및 코드 사이의 거리에 해당합니다. 이 측정값은 지름과 직접적인 관계가 있고, 지름을 직접 판독하기 위해 특수 비율 인디케이터를 통해 보정이 이루어집니다. 홀수 로빙 조건이 있는 부품을 검사할 때 사용
제품명 | 제품번호 | |
JW-9용 측정 앤빌 PS-55 |
2225702 |
