2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarShaft SCOPE 250 plus
Art. no. 5361803
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
The MarShaft SCOPE 250 plus is used for optical quality assurance of small rotationally symmetrical workpieces. Operators benefit from the high measurement accuracy and speed of the built-in matrix camera, among other things. The measuring station is designed for the smart production of Industry 4.0: Measurements are fully automated and workpieces can optionally be started via barcode reader.
光学シャフト測定ステーション MarShaft SCOPE 250 plus は、大規模な産業企業でも、小規模なワークショップと同じように効果的に活用できます。製作会社はこれを使用して、回転対称のより小さなワークピースの生産品質をテストしています。この測定システムは、精密旋削部品、骨ねじ、医療用ガラス瓶など、直径40 mm、最大長250mmまでの試験片用に設計されています。
MarShaft SCOPE 250 plus | Art. no. 5361803 | |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 60 1/min |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 200 mm/s |
Table load max. | 5 kg |
Error limit Length | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Error limit diameter | MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d" in mm |
Angular resolution | 0.01 - 0.0001 ° |
作業温度 | 20 °C |
Workpiece length max. | 250 mm |
Workpiece diameter max. | 40 mm |
Sensors | optical |
Camera system | CMOS matrix camera |
Special equipment | Tailstock and high-precision C-axis |
Measuring computer | SFF-PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
動作温度 | 35 °C 終点 10 °C |
湿度(テキスト) | max. 90 %; non-condensing |
Weight basic unit | 120 kg |
付属品 | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 15 mm) |
当社製品のさまざまな用途
- 長さ
- 直径
- 形状と位置の誤差
- オフセット
- くぼみ幅
- ベベル(面取り)幅
- 交点
- 交点の位置
- 回転の角度
- 半径
- 半径の位置
- テーパー長さ
- 角度
- ピッチ
- 平坦部分の長さ
- 外部スレッド
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
測定時間が短いため、生産エラーを即座に検出し、理想的に防止することができる
シャフトの完全な測定、高精度の形状と位置の測定、輪郭測定、ネジ測定 – すべてを1つの測定システムで実現
信頼できる品質管理が信頼できる生産を保証
