Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarVision MM 420 CNC
Art. no. 4247703
測定用マイクロスコープ
- 3軸CNC制御
- ジョイスティックで制御される軸移動と速度調整
- 一体型カラーカメラ
- オートフォーカス付き電動ズームレンズ(0.7倍〜4.5倍)
- LED リングライト:リング1、セグメント4、個別に切り替え・調光可能
- LED 透過光: 調光可能
- 位置検出用レーザーポインター
- 花こう岩製ソリッドベース
- 頑丈な鋼製 XY テーブル、精密な取り付け
- 優れた精度と信頼性の光学インクリメンタル測定システム
操作・表示ユニットのM3ソフトウェア、タッチスクリーンPC付き
- 23" タッチスクリーン、キーボートとマウス付き
- オペレーティングシステムは Windows 10 Pro であるため、さらにソフトウェアをインストール可能
- マルチタッチスクリーンまたはマウス/キーボードによる操作
- M3ソフトウェアバージョン3
- 大きなビデオ画像
- 公差を含む基準/実測評価
- 記録出力、会社ロゴ付き
- 寸法記入付きグラフィック表示
- 自動エッジ検出、低コントラスト部品にも対応
- ステッチング
- 統計
- シリアル部品のパレット積載
オプションのハードウェアコンポーネント
- テレセントリック透過光
- 同軸入射光
- 補助レンズ 0.5x / 2x の使用(追加の倍率レベル)
- 触覚測定システム レニショーTP20
- マクロズーム Navitar 4 K モーターズーム 8倍~116倍 5MBカメラ付き
- より広い視野のための0.67倍TVアダプタ
ソフトウェアオプション
- DXFデータのインポート
- DXFとプロファイリングパッケージ
- ネジ測定モジュール
- ケーブル絶縁モジュール
- M3バージョンV1とV2のアップグレード
- QDASコンバータープログラム
測定範囲 X/Y (mm) | 400 / 250 |
Z移動パス単位mm | 200 |
倍率 | 35 - 225x |
測定システム - 分解能 (mm) | 0,001 |
測定システム - E1 X/Y (µm) | 3.9 + (L100) |
測定システム - E2 XY (µm) | 4.9 + (L/100) |
テーブルの寸法 (mm) | 600 x 480 x 200 |
テーブルの最大積載量 (kg) | 20 |
供給電圧 | 240 V |
測定システム | 内蔵型インクリメンタル方式スケール |
照明 | LED バック/フロント照明、調整式 |
当社製品のさまざまな用途
- 例えば、 打ち抜きおよび曲げ部品、プラスチック部品および回路基板上の自動エッジ検出による形状エレメント(点、直線、円、距離、交点など)の測定または判定
Label | Art. no. | |
補助レンズ 0.5x (Navitar 対物レンズ専用) 320 v0,5 |
4247020 | |
補助レンズ 0.75x (Navitar 対物レンズ専用) 320 v0,75 |
4247021 | |
補助レンズ 1.5x (Navitar 対物レンズ専用) 320 v1,5 |
4247022 | |
補助レンズ 2.0x (Navitar 対物レンズ専用) 320 v2 |
4247023 | |
MM 220 / MM 320用90°ストッパー 220 as90 |
4246821 | |
90°ストップ、テーブル400x250 mm用 220 as90-1 |
4246825 | |
円形用キャリブレーション基準、キャリブレーション証明付 320 nkz |
4246901 | |
回転ガラスプレート 200 db |
4246922 | |
中央の支持部材 220 sp |
4246834 | |
プリズム 220 p |
4246832 | |
中央の支持部材、回転式 220 sps |
4246808 | |
測定テーブル用保護カバー |
4246073 | |
オプション Navitar 4 K 電動ズーム 8x - 116x、CNCバージョン用 |
4247036 | |
Navitar 4Kモーターズーム用のオプションのテレセントリック透過光 200 ldm |
4247039 | |
オプションの3D触知測定システムTP20、プローブL = 20 mm、ボール径2 mm |
4247040 | |
校正用標準ボールØ20 mm、セッティングリングØ10 mm |
4247041 |
CNC ワークショップ用測定顕微鏡 MarVision MM 420 CNC 製品の特徴: 測定用マイクロスコープ3軸CNC制御
