Metrology Tecnologia di misura di forma e posizione Tecnologia di misura alberi Tecnologia di misura degli ingranaggi Metrologia ottica Portale delle macchine usate
I risultati di misura sono visualizzati su 101 diodi luminosi a tre colori – facilissimi da leggere anche a distanza. Il superamento dei limiti di attenzione e tolleranza programmabili è segnalato con un cambio di colore dei segmenti dal verde al giallo o al rosso
Per la misurazione di altezze e distanze tra fori, superfici e spigoli. Adatti alla tracciatura e alla marcatura dei pezzi con ulteriori accessori.
Stereo microscopi dotati di zoom con ottica di alta qualità per immagini tridimensionali nitide e ad alta luminosità. Binoculare o trinoculare con uso supplementare di fotocamere digitali.
Sistemi per il controllo delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotondità, planarità, rettilineità, coassialità e altre operazioni di misura. Manuali o completamente automatizzati.
I potenti interferometri di Fizeau MarOpto consentono di eseguire misure senza contatto su ottiche piane e superfici sferiche.
Macchine ottiche di misura alberi universali, completamente automatiche e robuste per l'uso in ambienti di officina difficili.
MarGear designa la nostra gamma flessibile di macchine di misura a coordinate per ingranaggi e cilindri. MarGear è la scelta giusta quando è necessario un feedback veloce durante la lavorazione simultanea di più caratteristiche. Controllo dimensionale, di forma e posizione o controllo ad alta precisione e completamente automatico di ingranaggi: MarGear esegue l'operazione di misura.
Interferometro a luce bianca o a laser: la soluzione giusta per la vostra applicazione.
MarVision MM 420
Art. no. 4247606
Microscopio di misura
- Telecamera a colori integrata
- Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x), motorizzato a scelta
- Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti gestibili singolarmente e a regolazione continua
- Luce trasmessa a LED: regolabile
- Puntatore laser per individuare la posizione
- Base massiccia in granito
- Stabile tavolo a croce in acciaio, montato a precisione
- Regolazione rapida e di precisione degli assi
- Eccellente precisione e affidabilità grazie al sistema di misura ottico incrementale
Software M3 unità di comando e visualizzazione con PC dotato di touchscreen
- Touchscreen da 23” con tastiera e mouse
- basato su Windows 10 Pro, con conseguente possibilità di installare ulteriori software
- Interfaccia utente tramite monitor Multi-Touch oppure con mouse/tastiera
- Monitor di grandi dimensioni
- Analisi dei valori nominali/effettivi con indicazione delle tolleranze
- Stampa di rapporti con logo aziendale
- Rappresentazione grafica con dimensioni
- riconoscimento automatico dei bordi anche in pezzi a basso contrasto
- Stitching
- Statistiche
Campo di misura X/Y in mm | 200 / 100 |
Ingrandimenti | 35 - 225x |
Sistema di misura - risoluzione in mm | 0,001 |
Sistema di misura - E1 X/Y in µm | 1,9 + (L/100) |
Sistema di misura - E2 X/Y in µm | 2,9 + (L/100) |
Dimensioni tavola in mm | 370 x 210 |
Carico sulla tavola (max) [kg] | 20 |
Alimentazione elettrica | 110 V |
Sistema di misura | scala incrementale incorporata |
Illuminazione | luce incidente e trasmessa a LED, regolabile |
- Misurazione o calcolo di elementi geometrici (punto, retta, cerchio, distanza, punto di intersezione ecc.) tramite rilevazione bordi automatica, ad es. pezzi tranciati e piegati, pezzi in materiale plastico e schede elettroniche.
Label | Art. no. | |
Lente addizionale 0,5x (solo per obiettivo Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Lente addizionale 0,75x (solo per obiettivo Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Lente addizionale 1,5x (solo per obiettivo Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Lente addizionale 2,0x (solo per obiettivo Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Prismi 220 p |
4246801 | |
Contropunta 220 sp |
4246802 | |
Contropunta orientabile 220 sps |
4246806 | |
Piano in vetro girevole 200 dk |
4246920 | |
Arresto a 90 gradi per MM 220 / MM320 220 as90 |
4246821 | |
Master di calibrazione con cerchi incl. certificato di calibrazione 320 nkz |
4246901 | |
Copertura per tavole di misura |
4246071 | |
Opzione Navitar 4 K, zoom motorizzato 8x - 116x |
4247035 | |
Luce trasmessa telecentrica per Navitar 4 K, zoom motorizzato 200 ldm |
4247039 |
MarVision MM 420
Microscopio di misura da officina con software M3 MarVision MM 420 Caratteristiche del prodotto: ...
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
