Digimar | Colonne de mesure
Digimar 817 CLT
N° d'art. 4429600
Colonne de mesure
Étendue de mesure: 0 - 350 mm
0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm / 0.00001 pouce, 0.00005 pouce, 0.0001 pouce, 0.0005 pouce, 0.001 pouce
Marge d'erreur µm: (1,8 + L/600) L en mm
Interface de données: 3 ports USB 2.0, wireless
Contenu de la livraison: Colonne de mesure avec élément de commande et d'affichage, Support 817 h1, Touche de mesure K6/51, Cale de réglage 817 eb, Câble USB, Guide de l'utilisateur, Chargeur, Capot de protection, Certificat d'étalonnage
Digimar 817 CLT
Digimar 817 CLT | N° d'art. 4429600
Étendue de mesure 0 - 350 mm
Étendue de mesure 0 - 14"
Valeur de résolution 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm
Valeur de résolution 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch
Limite d'erreur (1,8 + L/600) L en mm
Précision de répétabilité plan 0.5 µm
Précision de répétabilité alésage 1 µm
Écart de perpendicularité en µm 5 µm
Interface de données 3 ports USB 2.0 , wireless
Poids du produit 22.2 kg
Dimensions a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm
Dessin coté 1
Étiquette N° d'art. Tolérance de planéité DIN 876 Poids du produit
4102220 Récepteur radio pour appareils de mesure avec système Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4221525 Marbre de contrôle en granit dur
107 G
4221525 t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm 190 kg
4221526 Marbre de contrôle en granit dur
107 G
4221526 t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm 432 kg
Fiche technique
Télécharger
En haut
