Precimar | Appareil de réglage et de mesure
Precimar Linear 2000
N° d'art. 5357304
Les appareils de mesure de longueur LINEAR de Mahr sont particulièrement adaptés comme appareils de réglage et d'ajustement utilisés en production. Ils permettent le réglage précis des comparateurs intérieurs et extérieurs, des micromètres d'intérieur, des alésomètres à 2 points, des calibres à mâchoires réglables à affichage et de nombreux autres instruments de mesure.
LINEAR, en tant que mesure matérialisée réglable en continu est une alternative économique aux calibres de réglage, bagues étalons et cales-étalons.
Ses avantages décisifs sont sa manipulation simple, son temps de réglage très court et la possibilité de réglage de toute dimension souhaitée. Il est possible de connecter une régulation de la force de mesure pour mesures extérieures et intérieures pour obtenir des résultats de mesure ne dépendant pas de l'utilisateur. En cas d'utilisation comme appareil de mesure.
Precimar Linear 2000 | N° d'art. 5357304
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] 0 à 2015
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm] 40 à 2055
Écart de mesure de longueur MPEE1 (L en mm) [µm] ≤ (0,7 + L/1000)
Répétabilité [µm] ≤ 0.5
Forces de mesure [N] 3
Longueur de l'appareil [mm] 2450
Masse [kg] 320 env.
Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm] 2,450 x 240 x 460
  • Réglage de comparateurs de mesure universels comme Multimar 844 T
  • Réglage d'alésomètres à 2 points (Intramess 844 N par exemple)
  • Réglage de calibres à mâchoires réglables à affichage (MaraMeter 840 F par exemple)
  • Contrôle et réglage de micromètres extérieurs
  • Contrôle d'étalons de réglage, de jauges, etc.
  • Vérification de pieds à coulisse
  • Contrôle et réglage de micromètres d'intérieur
  • Mesure de pièces cylindriques
  • Mesure de dimensions intérieures et d'alésages, etc.
Étiquette N° d'art.
7024634 Câble de données RS232C
7024634
4102333 Câble adaptateur RS232-USB
817 USB
4102333
En haut
