Metrology Technologie de mesure d'écart de forme et de position Technique de mesure d'arbres Technique de mesure des dentures Métrologie optique Portail de machines d'occasion
Entreprise d'envergure internationale, Mahr détient des brevets non seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier.
Pour la mesure de hauteurs et de distances entre des alésages, des surfaces et des arêtes. Adapté au traçage et au marquage de pièces à usiner, en ajoutant des accessoires.
Microscope stéréo à zoom à optique de qualité supérieure pour des images lumineuses et nettes en trois dimensions. Binoculaire ou trinoculaire avec utilisation additionnelle de caméras numériques.
Mesure des états de surface 3D mobile pour
une utilisation sur place
Systèmes de contrôle de tolérances de forme et de position, du type circularité, cylindricté, planéité, rectitude, coaxialité et d'autres tâches de mesure; manuellement ou entièrement automatisé.
Les puissants interféromètres Fizeau MarOpto permettent des mesures sans contact sur des optiques planes et des surfaces sphériques.
.Systèmes de mesure d'arbres optiques et tactiles pour l'utilisation en environnement de production difficile. Mesure complète de toutes les pièces à symétrie de rotation courantes.
Appareils de mesure d'arbre optiques universels, entièrement automatiques et robustes pour l'utilisation en environnement d'atelier difficile.
MarGear regroupe nos appareils de mesure coordonnées de dentures et de cylindres flexibles. Quand un retour d'information rapide sur différentes caractéristiques et pendant la production est nécessaire, MarGear est le bon choix. Contrôle de forme et de position, de dimension ou contrôle haute précision entièrement automatique de dentures : MarGear est à la hauteur de la tâche de mesure.
Interféromètre en lumière blanche ou laser, nous avons la solution qu'il faut pour vous.
Precimar Linear 1200
N° d'art. 5357303
LINEAR, en tant que mesure matérialisée réglable en continu est une alternative économique aux calibres de réglage, bagues étalons et cales-étalons.
Ses avantages décisifs sont sa manipulation simple, son temps de réglage très court et la possibilité de réglage de toute dimension souhaitée. Il est possible de connecter une régulation de la force de mesure pour mesures extérieures et intérieures pour obtenir des résultats de mesure ne dépendant pas de l'utilisateur. En cas d'utilisation comme appareil de mesure.
Precimar Linear 1200 | N° d'art. 5357303 | |
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] | 0 à 1215 |
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm] | 40 à 1255 |
Écart de mesure de longueur MPEE1 (L en mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
Répétabilité [µm] | ≤ 0.5 |
Forces de mesure [N] | 3 |
Longueur de l'appareil [mm] | 1650 |
Masse [kg] | 210 env. |
Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm] | 1,650 x 240 x 460 |
- Réglage de comparateurs de mesure universels comme Multimar 844 T
- Réglage d'alésomètres à 2 points (Intramess 844 N par exemple)
- Réglage de calibres à mâchoires réglables à affichage (MaraMeter 840 F par exemple)
- Contrôle et réglage de micromètres extérieurs
- Contrôle d'étalons de réglage, de jauges, etc.
- Vérification de pieds à coulisse
- Contrôle et réglage de micromètres d'intérieur
- Mesure de pièces cylindriques
- Mesure de dimensions intérieures et d'alésages, etc.
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données RS232C |
7024634 | |
Câble adaptateur RS232-USB 817 USB |
4102333 |
