Precimar Linear 800
N° d'art. 5357302
Appareil de réglage et de mesure Linear 800
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] 0 à 815
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]
LINEAR, en tant que mesure matérialisée réglable en continu est une alternative économique aux calibres de réglage, bagues étalons et cales-étalons.
Ses avantages décisifs sont sa manipulation simple, son temps de réglage très court et la possibilité de réglage de toute dimension souhaitée. Il est possible de connecter une régulation de la force de mesure pour mesures extérieures et intérieures pour obtenir des résultats de mesure ne dépendant pas de l'utilisateur. En cas d'utilisation comme appareil de mesure.
Precimar Linear 800 | N° d'art. 5357302 | |
Étendue de mesure, mesure extérieure [mm] | 0 à 815 |
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm] | 40 à 855 |
Écart de mesure de longueur MPEE1 (L en mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
Répétabilité [µm] | ≤ 0.5 |
Forces de mesure [N] | 3 |
Longueur de l'appareil [mm] | 1250 |
Masse [kg] | 155 env. |
Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm] | 1,250x240x460 |
- Réglage de comparateurs de mesure universels comme Multimar 844 T
- Réglage d'alésomètres à 2 points (Intramess 844 N par exemple)
- Réglage de calibres à mâchoires réglables à affichage (MaraMeter 840 F par exemple)
- Contrôle et réglage de micromètres extérieurs
- Contrôle d'étalons de réglage, de jauges, etc.
- Vérification de pieds à coulisse
- Contrôle et réglage de micromètres d'intérieur
- Mesure de pièces cylindriques
- Mesure de dimensions intérieures et d'alésages, etc.
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
Câble adaptateur RS232-USB 817 USB |
4102333 |
