Digimar 816 CLT
N° d'art. 4429631
Colonne de mesure
Étendue de mesure mm: 0 - 600 mm
0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm / 0.00001 pouce, 0.00005 pouce, 0.0001 pouce, 0.0005 pouce, 0.001 pouce
Marge d'erreur µm:
Interface de données: 3 ports USB 2.0, wireless
Contenu de la livraison: Colonne de mesure avec élément de commande et d'affichage, Support 817 h1, Touche de mesure K6/51, Cale de réglage 817 eb, Câble USB, Guide de l'utilisateur, Chargeur, Capot de protection, Certificat d'étalonnage
| Digimar 816 CLT | N° d'art. 4429631 | |
| Étendue de mesure mm | 0 - 600 mm |
| Étendue de mesure | 0 - 24" |
| Valeur de résolution | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Valeur de résolution | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
| Limite d'erreur | 2,0 + L/400) L en mm |
| Précision de répétabilité plan | 1 µm |
| Précision de répétabilité alésage | 2 µm |
| Écart de perpendicularité en µm | 8 µm |
| Interface de données | 3 ports USB 2.0 , wireless |
| Poids du produit | 26 kg |
| Dimensions | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
| Étiquette | N° d'art. | Tolérance de planéité DIN 876 | Poids du produit | |
4102220 | ||
Marbre de contrôle en granit dur 107 G |
4221525 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm | 190 kg |
4221526 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm | 432 kg |
