MarCator 1087 BR
N° d'art. 4337662
Comparateur digital MarCator 1087 BR
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : Opto RS-232C, Digimatic, USB
Norme du fabricant
Capacité en mm : 12.5mm
Valeur de résolution : 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Capacité en pouces : 0,00002'', 0,00005", 0,0001", 0,0002'', 0,0005"
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton
- Affichage LCD à contraste élevé pour une lecture facilitée et sûre
- Élément de commande et d'affichage pivotant à 280°
- Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
- Tige de serrage et touche mobile en acier inox trempé
- Capuchon de protection à l'extrémité de la touche mobile
Type de produit | 1087 BR |
Capacité en mm | 12.5 mm |
Écart de mesure (inch) | 0,5" |
Valeur de résolution | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Valeur de la division d'échelle mm | 0,0005 , 0,001 mm , 0,002 mm , 0,005 mm , 0,01 mm |
Valeur de la division d'échelle inch | 0,000002'' , 0,00005" , 0,0001'' , 0,0002'' , 0,0005" |
Limite d'erreur (mm) | 0.004 mm |
Précision de répétabilité mm | 0.001 mm |
Force de mesure (N) | 0.65 - 0.9 |
Hauteur des chiffres | 8.5 mm |
Plage d'affichage, affichage gradué mm | ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 mm |
Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | ± 0,0004" , ± 0,001“ , ± 0,002“ , ± 0,0004" , ± 0,01'' |
Type de pile | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensions | a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm | |
Lors de la mesure, la valeur réelle mesurée est enregistrée au moyen de la fonction MIN ou MAX et affichée à l'écran.
Pour pouvoir exécuter des mouvements de mesure rapide avec une sécurité de mesure adaptée, 64 valeurs de mesure par seconde sont traitées avec le modèle 1087 BR.
Étiquette | N° d'art. | |
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 |
Câbles de données Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 |
