MarVision | Microscope de mesure d'atelier à CNC
MarVision MM 420 CNC
N° d'art. 4247703
Microscope de mesure d'atelier à CNC MarVision MM 420 CNC
Propriétés du produit :
  • Commande CNC 3 axes
  • Commande du mouvement des axes et régulation de la vitesse par manette
  • Caméra couleur intégrée
  • Objectif zoom (0,7x - 4,5x) motorisé à autofocus
  • Éclairage annulaire à LED : 1 anneau et 4 segments activables et gradables séparément
  • Éclairage diascopique à LED : gradable
  • Pointeur laser pour détection de la position
  • Base massive en granit dur
  • Table à mouvements croisés en acier stable, sur paliers de précision
  • Excellente précision et fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental
Unité de commande et d'affichage, logiciel M3 avec PC à écran tactile
  • Écran tactile 23'' avec clavier et souris
  • Base Windows 10 Pro, qui permet l'installation ultérieure d'autres logiciels
  • Commande par Multi-Touch sur l'écran ou par souris/clavier
  •  Logiciel M3 Version 3
  • Grande image vidéo
  • Analyse des valeurs théorique/réelle avec indications de tolérance
  • Impression de rapport avec logo de l'entreprise
  • Représentation graphique cotée
  • Détection automatique des arêtes même sur les pièces à faible contraste
  • Stitching
  • Statistiques
  • Palettisation de pièces de série
Composants matériels en option
  • Éclairage diascopique télécentrique
  • Éclairage épiscopique coaxial
  • utilisation de lentilles 0,5x / 2x (niveaux de grossissement supplémentaires)
  • Système de mesure tactile Renishaw TD20
  • Zoom macro Navitar 4 K zoom motorisé 8x-116x et caméra 5 MB
  • Adaptateur TV 0,67x pour un champ visuel plus grand
Options logicielles
  • Intégration de données DXF
  • Option DXF et pack de profilage
  • Module - Mesure de filetages
  • Module - Isolations de câbles
  • Mise à niveau des versions M3 V1 et V2
  • Programme QDAS-Konverter
Étendue de mesure X/Y en mm : 400 / 250
Résolution du système de mesure en mm : 0,001
Système de mesure - E1 X/Y en µm : 3,9 + (L100)
Système de mesure - E2 XY en µm : 4,9 + (L/100)
Agrandissement : 35 - 225x
Champ - diamètre en mm :
Hauteur max. d'objet en mm :
Éclairage : Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable
Raccordement au secteur : 240 V
Contenu de la livraison : Logiciel M3 avec PC à écran tactile, Butée standard 220 as, Guide de l'utilisateur, Certificat d'étalonnage Mahr
  • Stitching
  • Statistiques
Options logicielles
  • Programme QDAS Konverter
Étendue de mesure X/Y en mm 400 / 250
Course Z en mm 200
Agrandissement 35 - 225x
Résolution du système de mesure en mm 0,001
Système de mesure - E1 X/Y en µm 3,9 + (L100)
Système de mesure - E2 XY en µm 4,9 + (L/100)
Taille de la table en mm 600 x 480 x 200
Charge de la table (max.) [kg] 20
Raccordement au secteur 240 V
Version du système de mesure Échelle incrémentale intégrée
Éclairage Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable
  • Mesure ou calcul d'éléments géométriques (point, droite, cercle, distance, point d'intersection, etc.) par détection automatique des arêtes par exemple sur des pièces découpées et pliées, en plastique et les cartes électroniques.
Étiquette N° d'art.
4247020 Lentille 0,5x (uniquement pour objectif Navitar)
320 v0,5
4247020
4247021 Lentille 0,75x (uniquement pour objectif Navitar)
320 v0,75
4247021
4247022 Lentille 1,5x (uniquement pour objectif Navitar)
320 v1,5
4247022
4247023 Lentille 2x (uniquement pour objectif Navitar)
320 v2
4247023
4246821 Butée 90 degrés pour MM 220 / MM320
220 as90
4246821
4246825 Butée 90 degrés pour table 400x250 mm
220 as90-1
4246825
4246901 Étalon de calibrage cercles avec certificat de calibrage
320 nkz
4246901
4246922 Plaque en verre pivotante
200 db
4246922
4246834 Support entre pointes
220 sp
4246834
4246832 Vés
220 p
4246832
4246808 Support entre pointes, pivotant
220 sps
4246808
4246073 Carter de protection pour table de mesure
4246073
4247036 Option Zoom motorisé Navitar 4 K 8x-116x pour exécutions CNC
4247036
4247039 Option éclairage diascopique télécentrique pour zoom motorisé Navitar 4 K
200 ldm
4247039
4247040 Système de mesure 3D tactile en option, palpeur L=20 mm à bille Ø 2 mm
4247040
4247041 Calibration standard ball Ø 20 mm and setting ring Ø 10 mm
4247041
En haut
