MarVision | Microscope de mesure d'atelier avec logiciel M3
MarVision MM 420
N° d'art. 4247603
MarVision MM 420
  • Caméra couleur intégrée
  • Objectif zoom (0,7x - 4,5x) motorisé en option
  • Éclairage annulaire à LED : 1 anneau et 4 segments activables et gradables séparément
  • Éclairage diascopique à LED : gradable
  • Pointeur laser pour détection de la position
  • Base massive en granit dur
  • Table à mouvements croisés en acier stable, sur paliers de précision
  • Réglage rapide et fin des axes
  • Excellente précision et fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental
Unité de commande et d'affichage, logiciel M3 avec PC à écran tactile
  • Écran tactile 23'' avec clavier et souris
  • Base Windows 10 Pro, qui permet l'installation ultérieure d'autres logiciels
  • Commande par Multi-Touch sur l'écran ou par souris/clavier
  • Grande image vidéo
  • Analyse des valeurs théorique/réelle avec indications de tolérance
  • Impression de rapport avec logo de l'entreprise
  • Représentation graphique cotée
  • Détection automatique des arêtes même sur les pièces à faible contraste
  • Stitching
  • Statistiques
Étendue de mesure X/Y en mm 400 / 250
Agrandissement 35 - 225x
Résolution du système de mesure en mm 0,001
Système de mesure - E1 X/Y en µm 3,9 + (L/100)
Système de mesure - E2 XY en µm 4,9 + (L/100)
Taille de la table en mm 600 x 480
Charge de la table (max.) [kg] 20
Raccordement au secteur 240 V
Système de mesure Règle incrémentale intégrée
Éclairage Éclairage épiscopique et diascopique à LED, réglable
  • Mesure ou calcul d'éléments géométriques (point, droite, cercle, distance, point d'intersection, etc.) par détection automatique des arêtes par exemple sur des pièces découpées et pliées, en plastique et sur les cartes électroniques.
Étiquette N° d'art.
4247020 Lentille 0,5x (uniquement pour objectif Navitar)
320 v0,5
4247020
4247021 Lentille 0,75x (uniquement pour objectif Navitar)
320 v0,75
4247021
4247022 Lentille 1,5x (uniquement pour objectif Navitar)
320 v1,5
4247022
4247023 Lentille 2x (uniquement pour objectif Navitar)
320 v2
4247023
4246832 Vés
220 p
4246832
4246834 Support entre pointes
220 sp
4246834
4246808 Support entre pointes, pivotant
220 sps
4246808
4246922 Plaque en verre pivotante
200 db
4246922
4246821 Butée 90 degrés pour MM 220 / MM320
220 as90
4246821
4246825 Butée 90 degrés pour table 400x250 mm
220 as90-1
4246825
4246901 Étalon de calibrage cercles avec certificat de calibrage
320 nkz
4246901
4246073 Carter de protection pour table de mesure
4246073
4247035 Option Zoom motorisé Navitar 4 K 8x-116x
4247035
4247039 Option éclairage diascopique télécentrique pour zoom motorisé Navitar 4 K
200 ldm
4247039
En haut
