MarSurf | Medidor de superficies móvil
MarSurf M 510 MiniProfiler
Nº de artículo 6910310
Sistema de palpado libre de tamaño extremadamente reducido con recorrido de medición de 15 mm
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
Construcción compacta
  • El sistema de palpado libre más pequeño del mercado
  • Práctico y cómodo gracias a su reducido tamaño y a su peso ligero
  • 3 versiones diferentes en las longitudes de medición de 15 mm, 50 mm y 75 mm
  • Resistente a las vibraciones: puede utilizarse en el entorno de producción y en máquinas de procesamiento
Único
  • El único aparato para la industria de láminas de metal con un sistema de palpado libre conforme a SEP 1941 (medición del valor característico de ondulación WSA(1-5) en productos planos laminados en frío)
  • Elevación/descenso motorizado de la aguja de palpado. La aguja de palpado es la única pieza de desgaste y se mantiene siempre protegida dentro de la carcasa.
  • Software intuitivo
  • Instalación y configuración sencillas por parte del cliente
Medición conforme a las normas
  • Determinación conforme a las normas de los parámetros de rugosidad y aplicación de filtros en consonancia
  • Comprobación móvil y cómoda de parámetros P, R y W con un único aparato.
  • Medición conforme a la nueva norma DIN EN ISO 21920-2: 2021
  • Recorridos de medición de hasta 75 mm para ondulaciones y grandes rugosidades
MarSurf M 510 MiniProfiler | N.º de referencia 6910310
Recorrido de palpado (en X) final 15 mm
Longitud del recorrido de medición (Lt) hasta 15 mm
Principio de medición Procedimiento de palpado por contacto , sistema de palpado libre táctil
Fuerza de medición (N) 0,00075 N
Radio de la punta de palpado 2 µm
Filtro según ISO/JIS EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, Parte 1 y 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtro gaussiano), EN DIN ISO 13565 Parte 1 (filtros específicos), EN DIN ISO 16610-31 (robusto filtro gaussiano)
Cutoff Ic según ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , 8,0 mm , variable
Número n de recorridos de medición individuales según ISO/JIS 5
Velocidad de medición 0.1 mm/s hasta 2 mm/s
Velocidad de posicionamiento eje X hasta 2 mm/s
Parámetros Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60
Interfaz de datos USB A , 4 USB 3.1 Gen. 2 , Puerto de pantalla , HDMI , wireless
Palpador Sistema de palpado libre inductivo
Temperatura de servicio 5 °C hasta 35 °C
Peso de la unidad de avance 150 g
Dimensiones (l x an x al) de la unidad de avance en mm 52 × 28 × 40
Otras funciones Otras normas: Daimler MBN 31007, SEP 1941
Punta de palpado 2 µm
Rango de medición en mm 1 mm
Ingeniería mecánica
Rodamientos, árboles, cremalleras, válvulas y diversos componentes de la industria de la construcción de máquinas y de la mecánica de precisión
Industria automovilística
Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, árboles de levas, culatas, bloques de cilindros, turbocompresores
Medicina
Medición de profundidades de rugosidad en prótesis de cadera y de rodilla
Industria aeronáutica y astronáutica
Componentes de turbinas
Óptica
Diversos componentes del sector de la óptica
Etiqueta Nº de artículo Margen de ajuste de precisión mm Prisma para diámetros de árboles Fuerza de adherencia del prisma Orificio de alojamiento Altura total Alcance (máx.) Peso del producto
4416000 Soporte de medición con base magnética
815 MA
4416000 2 mm 20 - 100 450 N 8H7 285 mm 230 mm 2.5 kg
6710803 Columna de medición de 300 mm con base de fundición
ST-D
6710803
6710806 Columna de medición de 300 mm con placa base
ST-F
6710806
6710807 Columna de medición de 300 mm con placa base y ranura en T
ST-G
6710807
6710401 Bloque prismático
PP
6710401
6710529 Mesa en cruz XY
CT 120
6710529
6710604 Tornillo de banco paralelo
PPS
6710604
Ficha técnica
Descargar
Arriba
