Micromar | Micrómetros para exteriores digitales
Micromar 40 EWR-L
Nº de artículo 4157400
Rango de medición en 0 - 100 mm mm
  • Prevención de daños en las piezas de trabajo: El husillo no giratorio realiza un palpado por contacto, lo que permite evitar las huellas de arañazos debidos, p. ej., a restos de polvo de rectificado en superficies sensibles y mecanizadas de forma precisa.
  • Ideal para medir láminas de medición delgadas sin que estas se giren ni se deformen.
  • Medición de flancos de roscas mediante alambres de medición de roscas: Los dos soportes del alambre de medición permanecen opuestos entre sí en la posición de intervención gracias al husillo no giratorio.
Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
ISO 3611
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
Micromar 40 EWR-L
  • Indicación digital de alto contraste
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
  • Ajuste rápido QUICK DRIVE
  • Husillos no giratorios
  • Carraca avanzada
  • Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico
Micromar 40 EWR-L | N.º de referencia 4157400
Rango de medición 0 - 4”
Fuerza de medición (N) 5 - 10
Tipo de pila CR 2032 (3 V litio)
Material de la superficie de medición carburo
Diámetro del husillo 6.5 mm
Paso del husillo_mm 5 mm
Dibujo acotado 1
Etiqueta Nº de artículo
4102603 Cable de transmisión de datos USB bidireccional
DK-U1
4102603
4102606 Cable de transmisión de datos Digimatic
DK-D1
4102606
Arriba
