Medición de anillos de rodamientos cerca de la producción
La unidad consta de una placa base de aluminio, que se monta sobre la mesa de centrado e inclinación de la MarForm MMQ 500. Para ello, Mahr utiliza los orificios para tornillos existentes para los dispositivos de sujeción. En la placa base hay tres rieles de apoyo con ejes precisos fabricados por Mahr, sobre los que el operario coloca el anillo de rodamiento. Además, hay un imán en la placa base junto a cada uno de los tres raíles de soporte. Estos tres imanes aseguran la posición de centrado de anillos de rodamiento ligeros y pequeños de hasta 110 milímetros de diámetro.
Tres palancas de centrado
Una vez que el operario ha colocado la pieza en la placa base, puede centrarla manualmente mediante tres palancas: Una de las palancas tiene una manivela de la que el operario tira. Esto hace que las tres palancas se muevan de forma sincronizada hacia el centro del útil y, por tanto, alineen la pieza de forma óptima con el eje C: el mejor requisito previo para comprobar las características de forma y posición de los anillos de rodadura con la MarForm MMQ 500 sin componentes interferentes ni fuerzas externas. Tras el accionamiento, las tres palancas vuelven automáticamente a su posición inicial y, por tanto, no interfieren en la medición de las superficies exteriores de la pieza.
El siguiente vídeo ilustra el funcionamiento del dispositivo de centrado:
Un componente especial entra en la producción en serie
El dispositivo de centrado puede mover piezas de hasta diez kilogramos de peso. No sólo es adecuado para anillos de rodamientos, sino también para otras piezas de trabajo planas con simetría de rotación que no necesitan sujeción. Originalmente, Mahr desarrolló el dispositivo de centrado exclusivamente para un cliente importante. Pero debido a las flexibles posibilidades de aplicación y al elevado beneficio para el cliente, estará disponible como accesorio para la MarForm MMQ 500 con efecto inmediato.
¿Está interesado en el nuevo centrador? Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas en info@mahr.com.
Encontrará más información en nuestra página web:
- a la máquina de medición de formas MarForm MMQ 500
- sobre la gama de productos de Soluciones de ingeniería de Mahr
