Erleben Sie die neuesten Produkte der Messtechnik in unserer Neuheitenbroschüre 2021. ✓neueste Features ✓höchste Qualität ✓raffinierte Innovationen
Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
.Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
MarSurf UD 130
Art.-Nr. 6720823
Der Einstieg in die
hochgenaue Messtechnik
mit 130 mm Taststrecke
Das MarSurf UD 130 schließt die Lücke zwischen
der Highend Lösung MarSurf LD 130 / LD 260 und dem neuen Standard
Kombimessplatz MarSurf VD 140 / 280 mit zwei Tastsystemen.
Die
technischen Daten der MarSurf UD 130 basieren auf dem hochwertigen
inferometrischen Tastsystem, und den schnellen Mess- und
Positioniergeschwindigkeiten, die die Reduzierung der Messzeiten je
Werkstück ermöglichen.
• Hohe Mess- und Positioniergeschwindigkeit
minimiert die Messzeiten um ein Vielfaches
• Schneller und sicherer Tausch der Tastarme
bei gleichzeitiger Tastarmerkennung durch
magnetische Haterung
MarSurf UD 130 | Art.-Nr. 6720823 | |
Auflösung | 2 nm |
Tastarmlänge | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Führungsabweichung |
0,12 μm / 60 mm 0,40 μm / 130 mm |
Messgeschwindigkeit | 0,1 mm/s bis 5 mm/s |
Taststrecke (in X) Ende | 130 mm |
Positioniergeschwindigkeit | 0,1 mm/s bis 30 mm/s |
Taster | Kombiniertes Rauheits- und Konturentastsystem |
Messbereich mm |
10 mm (100mm Tastarm) |
Taststrecken | 0,1 mm bis 130 mm |
Messkraft (N) | 1 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
Messung von sehr kleinen bis zu großen Werkstücken möglich
Großer Messbreich bei sehr hoher Auflösung erlaubt Rauheits- und Konturenmessung in einem Zug
Hohe Mess-und Positioniergeschwindigkeit minimiert die Messzeiten um ein Vielfaches
