Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
.Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
MarSurf LD 130
Art.-Nr. 6720821
Höchste Präzision
für Rauheit und Kontur
mit 130 mm Taststrecke
Kombinierte Konturen- und Rauheitsmessungen „in einem Zug“ lassen sich
durch bewährte Spitzentechnologie der Mahr-Messtechnik exzellent lösen.
Die Messplätze MarSurf LD 130 und MarSurf LD 260 zeichnen sich durch
konsequente Weiterentwicklung und Einbindung der Erfahrungen aus der
ersten Generation aus.
Messaufgaben in den verschiedenen Applikationen fordern immer mehr die Kombination von Kontur und Rautiefenbestimmungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen die Messgeräte enorme messtechnische Leistungen aufzeigen.
Auflösungen im Sub-Nanometerbereich sowie Restrauschen von < 20 nm Rz sind nur einige der erforderlichen Randbedingungen.
• Hohe Mess- und Positioniergeschwindigkeit
minimiert die Messzeiten um ein Vielfaches
• Innovative Tastsystemlösung
• Schneller und sicherer Tausch der
Tastarme bei gleichzeitiger Tastarmerkennung
durch magnetische Halterung
• Lange Messstrecke bis 130 mm
bei einem Messhub von 13 mm
(bei 100mm Tastarmlänge)
bzw. 26 mm (bei 200 mm Tastarmlänge)
• Servicefreundlich durch Modulbauweise
MarSurf LD 130 | Art.-Nr. 6720821 | |
Auflösung | 0,8 nm |
Tastarmlänge | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Führungsabweichung |
0,10 μm / 60 mm 0,20 μm / 130 mm |
Messgeschwindigkeit | 0,02 mm/s bis 10 mm/s |
Taststrecke (in X) Ende | 130 mm |
Positioniergeschwindigkeit | 0,02 mm/s bis 200 mm/s |
Taster | Kombiniertes Rauheits- und Konturentastsystem |
Messbereich mm |
13 mm (100mm Tastarm) |
Taststrecken | 0,1 mm bis 130 mm |
Messkraft (N) | 0,5 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
Wälzlager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen, Kugelköpfe, Ventile
Fertigungsnahes Messen
Kontur- und Rautiefenmessung im teilautomatischen- bis hin zum vollautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Motorenteile wie Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Nockenwelle, Ventile, Lenkung, Getriebe, Einspritzysteme, Turbolader
Medizin
Kontur- und Rautiefenmessung der Hüft- oder Knieendoprothesen, Konturmessung an medizinischen Schrauben, Kontur- und Rautiefenmessung an Zahnimplantaten
Optik
Kontur-und Rautiefenmessung asphärischer Linsen
Das hochgenauen Tastsystem garntiert höchste Genuigkeit
Rauheits- und Konturenmessung in einem Zug
Messzeitreduzierung durch kombiniertes Messverfahren und bedienfreundlicher Software
