Mar4D Mar4D PLQ 4200-T4 für Werkstücke bis L=450/D=210 mm und 20 kg
Art.-Nr. 5554204
Innovative dimensionelle Messtechnik für Produktion und Messraum.
Möglichst schnell verschiedene Messaufgaben fertigungsnah und reproduzierbar in einem System zu lösen – das leistet die Geräteserie Mar4D PLQ.
Erleben Sie herausragende Ausstattungsmerkmale kombiniert mit großer Flexibilität bei der Werkstückgröße und steigern Sie Ihre Produktivität im Fertigungsumfeld.
- Achsanordnung in Zylinderkoordinatenbauweise: Wellenmess- und Formmessgerät in einem – schneller und genauer als klassische 3D-Messgeräte.
- Sehr großer Anwendungsbereich für rotationsymmetrische Werkstücke: Bis zu Durchmesser 200 mm und Länge 450 mm.
- Die ergonomische Gerätebauweise in Kombination mit Sicherheitslichtgittern und intelligenten Umgebungsüberwachungsensoren ermöglicht sicheres und effektives Arbeiten im 24/7-Produktionsbetrieb.
- Weltneuheit – Zentrier- und Kipptisch auf einem optisch-taktilen Wellenmessgerät.
- Sehr schnelles, mechanisches Ausrichten mit einem Genauigkeitsfaktor, der bisher nur aus dem Formtesterbereich bekannt ist – Highspeed (< 30 Sekunden).
- Für hochgenaues Vermessen von rotationssymmetrischen Werkstücken die nicht zwischen Spitzen gefertigt werden/gespannt werden können.
- Auch für Innenmessungen mit unseren hochpräzisen Tastsystemen (z. B. für die Bezugsbildung) geeignet.
- Hochauflösende, schnelle Matrixkamera mit großem Bildfeld
kombiniert mit - Renishaw SP25M: bewährtes 3D-Tastsystem
oder - Mahr T7W: innovatives 1D-Formtastsystem mit motorischer Drehachse und dadurch sehr schnellem Taststiftwechsel.
- Simpler Austausch der Tastsysteme über Schnellwechselsystem.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T4 für Werkstücke bis L=450/D=210 mm und 20 kg | Art.-Nr. 5554204 | |
Verfahr-/Messweg X1-Achse | 200 |
Verfahr-/Messweg X2-Achse | 200 |
Verfahr-/Messweg Y-Achse | 40 |
Verfahr-/Messweg Z-Achse | 450 |
Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.01 - 60 1/min |
Positioniergeschwindigkeit X1-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit X2-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Y-Achse | 0.01 - 50 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Messwertauflösung Länge | 0.01 - 0.0001 mm |
Tischbelastung max. | 20 kg |
Fehlergrenze Länge | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm mit 'l' in mm |
Fehlergrenze Durchmesser | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm mit 'd' in mm |
Werkstücklänge max. | 450 mm |
Werkstückdurchmesser max. | 210 mm |
Werkstückgewicht max. | 20 kg |
Sensorik | optisch-taktil |
Kamerasystem | CMOS-Matrixkamera |
Tastsystem | Mahr T7W und/oder RENISHAW® SP25M |
Messrechner | Standard-Panel-PC oder Industrie-Panel-PC mit USV, jeweils mit Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
Besondere Ausstattung | vollautomatischer Zentrier- und Kipptisch, motorisches Widerlager mit Spannkraftüberwachung, PC-Halterung und zwei Stück 60 °-Zentrierspitzen (⌀ 2 – 44 mm) im Maschinenlieferumfang |
Transportmöglichkeiten | geeignet für Luftfracht |
- Automobilindustrie
- E-Mobilität
- Erneuerbare Energien
- Luft- und Raumfahrttechnik
- Stahlindustrie
- Maschinenbau
- Werkzeugtechnik
- Elektrotechnik
- Medizintechnik
