Erleben Sie die neuesten Produkte der Messtechnik in unserer Neuheitenbroschüre 2021. ✓neueste Features ✓höchste Qualität ✓raffinierte Innovationen
Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
.Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
MarGear GMX 400 W
Art.-Nr. 5442006
Mit dem Verzahnungs- und Formmessgerät GMX 400 W lassen sich verschiedene evolventische Verzahnungen (innen und außen) sowie typische Form- und Lagemerkmale in hoher Präzision bestimmen.
Einfacher als je zuvor lassen sich Verzahnungsmessaufgaben mit zahlreichen Form- & Lage Merkmalen verbinden.
In der mehr als 6000-fach verkauften MarWin Umgebung sind Komplettprogramme im Teach In Modus leicht zu programmieren und anschaulich dargestellt.
Dabei wird die Effizienz in der Programmierung gesteigert und mögliche Fehlbedienungen verringert.
Die bewährte GMX Maschinenfehlerkorrektur im Echtzeitbetrieb wird mit der neuen MarEcon Steuerung auch für Positionier-Bewegungen genutzt, so dass der gesamte Mess- und Bewegungsablauf ein Höchstmaß an Präzision und Schnelligkeit aufweist!
MarGear GMX 400 W | Art.-Nr. 5442006 | |
Messweg X (mm) | 200 |
Messweg Y (mm) | 200 |
Messweg Z (mm) | 320 |
Durchmesser max.* [mm] | 400 |
Abstand zwischen den Spitzen [mm] | 2 ... 700 |
Länge (mm) | 1520 mm |
Breite (mm) | 621 mm |
Höhe (mm) | 1920 mm |
Masse [kg] | 760 |
Max. Werkstückgewicht [kg] | 60 |
Genauigkeit | Genauigkeitsklasse I für Verzahnungsmessungen gemäß VDI/VDE 2612/2613 Gruppe 1 bei 20 °C ± 2 °C |
Laufabweichung axial (µm+µm/mm Messradius) | 0.11 µm + 0.0008 µm/mm |
Laufabweichung radial (µm in Tischhöhe) | ≤ 0.11 µm |
Fusstext | * max. Durchmesser von Zylinderrädern |
Abmessungen |
- Gerad- und schrägverzahnten Zylinderrädern
- Form- und Lagemessungen
- Durchmessern und Abständen
