Precimar Linear 2000
Art.-Nr. 5357304
Einstell- und Messgerät Linear 2000
Messbereich Außenmessung [mm] 0 bis 2015
Messbereich Innenmessung [mm]
Als stufenlos einstellbare Maßverkörperung ist das LINEAR eine wirtschaftliche Alternative zu Einstelllehren, Einstellringen und Endmaßen.
Entscheidende Vorteile sind das einfache Handling, die kurze Einstellzeit und die Einstellmöglichkeit jedes beliebigen Maßes. Eine zuschaltbare Messkraftregulierung, sowohl für Außen- als auch für Innenmessungen, ergibt vom Anwender unabhängige Messergebnisse. Bei Nutzung als Messgerät.
Precimar Linear 2000 | Art.-Nr. 5357304 | |
Messbereich Außenmessung [mm] | 0 bis 2015 |
Messbereich Innenmessung [mm] | 40 bis 2055 |
Längenmessabweichung MPEE1 (L in mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
Wiederholbarkeit [µm] | ≤ 0.5 |
Messkräfte [N] | 3 |
Gerätelänge [mm] | 2450 |
Masse [kg] | ca. 320 |
Geräteabmessungen (LxBxH) [mm] | 2,450 x 240 x 460 |
- Einstellen von Universalvergleichsmessgeräten wie z.B. Multimar 844 T
- Einstellen von 2-Punkt-Innenmessgeräten z.B. Intramess 844 N
- Einstellen von Feinzeiger-Rachenlehren z.B. MaraMeter 840 F
- Prüfen und Einstellen von Außenmikrometern
- Prüfen von Einstellmaßen, Stäben, etc.
- Prüfen von Messschiebern
- Prüfen und Einstellen von Innenmessschrauben
- Messen von zylindrischen Teilen
- Messen von Innenmaßen und Bohrungen, etc.
Bezeichnung | Art.-Nr. | |
Datenverbindungskabel RS232C RS232C 0-Modem Kabel |
7024634 |
Adapterkabel RS232-USB 817 USB |
4102333 |
