Precimar Precimar IP 100 Aufrüstsatz für ICM 5351000
Art.-Nr. 5351060
Vollautomatischer Messuhrenprüfstand Precimar IP 100 Aufrüstsatz für ICM 5351000
Noch nie waren Sie beim Prüfen von Messmittel so effizient – mit Precimar ICM 100 IP: Über 60 % Zeitersparnis dank schneller Bildverarbeitung, bedienerfreundlicher Software und einfacher Handhabung.
- Komfortable, werkzeuglose und intuitive Bedienung mit nur einer Hand
- Höchste Messgenauigkeit durch Einhaltung des Abbe‘schen Komparatorprinzips
- Prüfung nach internationalen Normen und Vorschriften, beispielsweise DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME und JIS
- Hochwertige USB 3.0-Industriekamera mit hoher Bildqualität und großem Dynamikbereich
- Robuste, industrietaugliche und tageslichtunempfindliche LED-Beleuchtung
- Digitale Ziffern direkt ablesbar – keine Kabelverbindung zum Messmittel erforderlich
- Breite Palette an Messmitteln prüfbar, inklusive Messuhren mit einem Durchmesser von bis 100 mm
- Nennmaße und Toleranzen vorprogrammierter Prüfmittel stehen direkt zur Verfügung
- Induktivtaster verschiedener Hersteller prüfbar (manuell)
- Kalibrierung von Messuhren, Fühlhebelmessgeräten und Feinzeigern
- Die Software Precimar MSW 100 übernimmt dabei die Steuerung des Messuhrenprüfgerätes, die Auswertung des Kamerabildes (Skalen- bzw. Ziffernanzeige des Prüflings) und der Referenzmesswerte des Messuhrenprüfgerätes sowie auch die weiteren nachgeschalteten Prozesse im Rahmen des Prüfmittelmanagements.
- Der Prüfablauf kann auf Grundlage der DIN, VDI-, DKD- bzw. DAkkS-Vorschriften, verschiedener internationaler Normen oder nach werksinternen Festlegungen erfolgen.
- Die Abweichungen der Prüflinge werden während der Prüfung unmittelbar grafisch aufbereitet.
- Precimar IP 100 Aufrüstsatz Bildverarbeitung für vorhandene Precimar ICM 100 mit Artikelnr. 5351000
- Software Precimar MSW V12
- Software Option Precimar ICM IP Bildverarbeitung
- USB-Kabel
- Aufnahme für Messuhren mit Schaftdurchmesser 8 mm
- Mahr-Werkskalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung
Precimar Precimar IP 100 Aufrüstsatz für ICM 5351005
Vollautomatischer Messuhrenprüfstand Precimar IP 100 Aufrüstsatz für ICM 5351005
Precimar ICM 100 IP
Vollautomatischer Messuhrenprüfstand ICM 100 IP
Precimar ICM 100 IP
Precimar Precimar IP 100 Aufrüstsatz für Optimar 5320005
Vollautomatischer Messuhrenprüfstand Precimar IP 100 Aufrüstsatz für Optimar 5320005
