MarGage 417 C/1
Art.-Nr. 4804211
Toleranzklasse: 1
Nennmaß: 1.001 mm
Nennmaß | 1.001 mm |
Toleranzklasse | 1 |
Querschnitt (mm) | 30 x 9 |
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 70 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 40 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 75 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 19.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 18.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 17.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 18 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 19 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.04 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.08 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.05 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.41 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.25 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.02 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.8 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 8 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 6.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 7.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 7 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 5.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 6 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 2.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 2 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 4.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 3.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 3 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 4 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 15.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 15 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 16.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.26 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.39 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.4 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.29 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.06 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.07 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.007 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.002 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.009 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.003 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.005 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.004 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.13 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.12 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.16 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.15 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.17 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.38 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.35 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.28 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.21 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.32 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.31 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 9 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.9 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.03 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.6 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 16 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 17 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 17.6 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 7.7 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 10.3 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.0005 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 5.1 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 131.4 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 41.3 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 22.8 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 12.9 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 20.2 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.09 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.2 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.1 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 8.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 9.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.7 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.33 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 0.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.43 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.49 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.48 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.008 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.006 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.01 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 23 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 24.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 24 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 25 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 22 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 20 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 22.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 21.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 100 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 20.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 21 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 90 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 80 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 30 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.11 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.3 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.22 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.23 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.24 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.27 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.36 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.37 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 13 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 10 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 14.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 11.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 10.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 12 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 14 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 12.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 13.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 11 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.18 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.19 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.14 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.47 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.42 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.46 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.44 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.34 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 1.45 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 23.5 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 60 mm
MarGage 417 C/1
417 C/1 Parallel-Endmaß Keramik Toleranzklasse: 1 DIN EN ISO 3650 Nennmaß: 50 mm
