Millimar D-5000M
Art.-Nr. 2095192
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-5000M
Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 19 µm
Skalenteilungswert µm: 0,5 µm
Kompatibilität: Federal
Übersetzung: 5000:1
Eingänge für pneum. Messmittel: 1
Lieferumfang: Adapter für pneumatische Dorne mit Mahr Federal Kompatibilität, Luftfilter, Versorgungsschlauch AHO-2
- Wird mit normaler Werkstattdruckluft betrieben (3–10 bar).
- Ein interner Druckregler hält den Messdruck im kalibrierten Bereich.
- Nullpunktabgleich des Geräts mit nur einem Einstellnormal und dem Nullsteller.
- Gut sichtbare Anzeige mit feiner Skalenteilung und nadeldünnem Zeiger zur sicheren, präzisen Ablesung. Ein integrierter Luftfilter entfernt Staub und Schmutzpartikel aus der Versorgungsluft.
- Messmittelanschluss an der Vorderseite des Geräts. Handfestes Anziehen genügt für dichte Verbindungen.
- Keine Neukalibrierung beim Wechsel des Messmittels erforderlich. Nach Nullstellung des Geräts kann sofort wieder gemessen werden.
- 4 Modelle lieferbar, wahlweise in mm oder inch.
Millimar D-5000M | Art.-Nr. 2095192 | |
Produkttyp | D-5000M |
Anzeigebereich Skalenanzeige µm | ± 19 |
Skalenteilungswert µm | 0,5 |
Anzeige | Große Analogskala mit 2 Toleranzmarken |
Skalenanzeige | Standard - Durchmesser 82.6 mm / 3.25” |
Kompatibilität | Federal |
Merkmale | 1 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Produkttyp | |
Einstellnormal AMR-13 |
2086961 | AMR-13 | |
Partikel Filter, Fliter Größe 5µm AFL-10 |
2201991 | AFL-10 | |
Ersatzfilterelement für Filter AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 | |
Ersatzfilterelement für Filter AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar D-8000M
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-8000M Anzeige...
Millimar D-10000M
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-10000M Anzeige...
Millimar D-1250M
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-1250M Anzeigeb...
Millimar D-2500M
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-2500M Anzeigeb...
