Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarShaft SCOPE plus
Číslo zboží 5361802
MarShaft SCOPE 250 plus od společnosti Mahr slouží k zajišťování kvality s optickým měřením u malých obrobků symetrických podle osy otáčení. Uživatelé mohou těžit z vysoké přesnosti měření maticové kamery. Měřicí pracoviště je navíc připraveno pro inteligentní továrnu v rámci Průmyslu 4.0: Měření probíhají plně automaticky a obrobky lze volitelně načítat pomocí čtečky čárových kódů.
Jednotka pro optické měření hřídele MarShaft SCOPE 250 plus funguje stejně úspěšně ve velkých závodech i v malých dílnách. Výrobní provozy jeho pomocí kontrolují kvalitu výroby menších obrobků symetrických kolem osy otáčení. Měřicí systém je navržen pro zkušební vzorky s průměrem do 40 mm a s maximální délkou 250 mm – například přesné soustružené díly, šrouby do kostí nebo zdravotnické plynové láhve.
- Délka
- Průměr
- Úchylky tvaru a polohy
- Odsazení
- Šířka zápichu
- Šířka fazety
- Sražení hrany
- Průsečíky
- Poloha průsečíků
- Úhel natočení
- Pozice poloměrů
- Délky kuželů
- Úhel
- Stoupání
- Klíčové otvory
- Vnější závity
Krátké časy měření zajistí okamžité rozpoznání chyb výroby a v ideálním případě jim rovněž předcházejí
Kompletní měření parametrů hřídelí, vysoce přesné měření tvarů a poloh, měření obrysů, měření závitů, vše v jednom měřicím systému
Kvalita kontroly s bezpečným procesem zaručuje bezpečnost procesů ve výrobě
