Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Číslo zboží 5361522
Pomocí zařízení MarShaft Scope 600 plus 3D lze vykonávat optická měření a měření dotykovou metodou přímo v nepříznivém výrobním prostředí. Vedle klasického měření obrobků symetrických podle osy otáčení lze díky 3D funkci pokrýt také chatakteristiky, které byly doposud vyhrazeny pro 3D souřadnicovým měřicím zařízením nebo strojům na měření ozubení.
zařízení MarShaft SCOPE 600 plus 3D hned několik výhod:
Automatizovaný měřicí postup měří podstatně
rychleji, a navíc se zárukou bezpečnosti procesu: Zatímco klasická
souřadnicová technika vyžaduje přibližně 30 až 40 minut
na jeden obrobek, měřicí pracoviště Mahr proměří
4válcovou vačkovou hřídel za pouhých 9 minut.
Okamžitě měřitelné znaky:
- Kompletní měření vačkových hřídelí včetně úhlů vaček a všech běžných tvarů vaček
- Měření ozubení válcových pastorků
- Měření prvků kontury
- Vysoce přesná měření tvaru a polohy
- Přímé měření vztažných bodů (např. drážka pro lícované pero)
- Měření drážek pro lícovaná pera
- Měření slepých otvorů
- 100% 3D funkce díky novému 2D snímači
- Doplňková měřicí osa Y
- Speciální kalibrace lineárních os (Z-X-Y)
- Software MarShaft Professional
- Ruční ovládací panel a mnoho dalšího...
- Kompletní měření převodových hřídelí
- Vačkové hřídele
- Převodové hřídele s ozubením
- Excentrické hřídele
- Hřídele s drážkami pro lícovaná pera nebo se slepými otvory
Krátké časy měření zajistí okamžité rozpoznání chyb výroby a v ideálním případě jim rovněž předcházejí
Kompletní měření parametrů hřídelí, vysoce přesné měření tvarů a poloh, měření obrysů, 3D měření, měření ozubení, vše v jednom měřicím systému
Kvalita kontroly s bezpečným procesem zaručuje bezpečnost procesů ve výrobě
