Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarVision MM 420
Číslo zboží 4247608
Měřicí mikroskop
- Integrovaná barevná kamera
- Objektiv se zoomem (0,7x - 4,5x) volitelně s motorickým pohonem
- LED prstenec: 1 prstenec a 4 segmenty, individuálně spínatelné a regulovatelné
- Telecentrický LED spodní osvit, regulovatelný
- Laserové ukazovátko k nalezení pozice
- Masivní základna z granitu
- Stabilní ocelový křížový stůl, s přesným uložením
- Rychlé a přesné nastavení os
- Vynikající přesnost a spolehlivost měření díky optickému přírůstkovému měřicímu systému
Ovládací a zobrazovací jednotka, software M3 s počítačem a dotykovou obrazovkou
- 23" dotyková obrazovka s klávesnicí a myší
- jako základ slouží systém Windows 10 Pro, proto je možná instalace dalšího softwaru
- Obsluha Multi-touch ovládáním na obrazovce nebo pomocí myši/klávesnice
- velký video-obraz
- Vyhodnocení požadované/skutečné hodnoty se zadanými tolerancemi
- Tisk protokolu s firemním logem
- grafické zobrazení s rozměry
- Automatické rozpoznávání hran i u nekontrastních dílů
- Stitching (spojování obrazů)
- Statistika
Rozsah měření X/Y v mm | 400 / 250 |
Zvětšení | 35 - 225x |
Měřicí systém - rozlišení v mm | 0,001 |
Měřicí systém - E1 X/Y v µm | 3,9 + (L/100) |
Měřicí systém - E2 XY v µm | 4,9 + (L/100) |
Velikost stolu v mm | 600 x 480 |
Zatížení stolu (max) [kg] | 20 |
Připojení k síti | 110 V |
Měřicí systém 02 | vestavěná inkrementální pravítka |
Osvětlení | LED horní a spodní osvit, individuálně regulovatelný |
- Měření geometrických prvků (bod, přímka, kružnice, vzdálenost, průsečík atd.) pomocí automatické detekce hran; např. pro měření lisovaných nebo ohýbaných plastových dílců a elektronických komponent.
Štítek | Číslo zboží | |
Předsádková čočka- zvětšení 0,5x (pouze pro objektiv Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Předsádková čočka- zvětšení 0,75x (pouze pro objektiv Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Předsádková čočka- zvětšení 1,5x (pouze pro objektiv Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Předsádková čočka- zvětšení 2x (pouze pro objektiv Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Prizem 220 p |
4246832 | |
Pinol 220 sp |
4246834 | |
Otočných špiček 220 sps |
4246808 | |
Otočná skleněná deska 200 db |
4246922 | |
Doraz 90° se svorkami 220 as90 |
4246821 | |
Doraz 90° pro stůl 400x250 mm 220 as90-1 |
4246825 | |
Kalibrační normál (otvorový) vč. kalibračního protokolu 320 nkz |
4246901 | |
Kryt proti prachu pro rozsah |
4246073 | |
Opce Navitar 4 K Motor-Zoom 8x - 116x |
4247035 | |
Opce telecentrický spodní osvit pro Navitar 4 K Motor-Zoom 200 ldm |
4247039 | |
MarVision MM 420
Rozsah měření X/Y (mm): 200 x 100 Zvětšení: 35 - 225x Připojení napájení (V): 110
MarVision MM 420
Rozsah měření X/Y (mm): 250 x 170 Zvětšení: 35 - 225x Síťová přípojka (V): 230
MarVision MM 420
Rozsah měření X/Y (mm): 100 x 100 Zvětšení: 35 - 225x Síťová přípojka (V): 230
MarVision MM 420
Rozsah měření X/Y (mm): 400 x 250 Zvětšení: 35 - 225x Síťová přípojka (V): 230
MarVision MM 420
Rozsah měření X/Y (mm): 250 x 170 Zvětšení: 35 - 225x Síťová přípojka (V): 110
MarVision MM 420
Rozsah měření X/Y (mm): 100 x 100 Zvětšení: 35 - 225x Síťová přípojka (V): 110
MarVision MM 420
Rozsah měření X/Y (mm): 200 x 100 Zvětšení: 35 - 225x Připojení napájení (V): 230
