MarSurf |
Mobil pürüzlülük ölçüm aleti
MarSurf M 310 PC
Art. no. 6910295
Yazılımlı MarSurf M 310 PC modeli
MarWin EasyRoughness yazılımı ile MarSurf M 310 PC sürümü
Zekice bir araya getirilmiş: MarSurf M 310 ve MarWin
- MarWin Easy Roughness yazılımı ile birlikte yeni MarSurf M 310, tahrik ünitesi olarak kullanılabilir.
Yazılıma aynı anda birden fazla cihaz bağlanabilir ve işlev tuşları ile birbirinden bağımsız olarak çalıştırılabilir.
Genişletilmiş arayüz yelpazesi
- Bilgisayara kablo ile veya kablosuz olarak kolayca bağlanır.
Bu kombine kullanım, MarSurf M 310'un kullanım kolaylığını yazılımın genişletilmiş kullanım kapsamıyla birleştirmenizi sağlar. Bu, esneklik ve kullanım kolaylığından ödün vermeden daha fazla parametreyi değerlendirmenize ve ölçüm sonuçlarınızı mümkün olan en iyi şekilde analiz etmenize olanak tanır
Bir bakışta öne çıkanlar
- Program dizilerini Başlatma işlevi tuşları ile başlatın
- Mevcut ISO/JIS veya MOTIF (ISO 12085) standartlarına göre R, P ve W profilleri için 80'den fazla karakteristik değer seçilebilir
- Hızlı ve güvenli çalışma için önceden tanımlanmış, standartlaştırılmış parametreler ve eğriler
- profil dosyaları, sonuç dosyaları ve günlüklerin PDF formatında otomatik dışarı aktarılması
- değerlendirilecek bir profil aralığı tanımlamak ve seçilen parametreleri yeniden hesaplamak için etkileşimli yakınlaştırma
- Bölünmüş ölçüm seçenekleri ile çoklu ölçüm seçenekleri
- Oturum açmak ve farklı haklara sahip kullanıcıları yönetmek için kullanıcı yönetimi
| MarSurf M 310 PC | Malzeme no. 6910295 | |
| Hareket uzunluğu (Lt) | till 15 mm |
| Measuring principle | tactile stylus method , tactile skidded probe |
| Ölçüm kuvveti (N) | 0.00075 N |
| Probe tip radius | 2 µm |
| ISO/JIS'e göre filtre | ISO 16610-21'e göre Gauss filtresi (eski adıyla ISO 11562), DIN EN ISO 13565-1'e göre özel filtre, DIN EN ISO 3274'e göre Ls filtresi (kapatılabilir) |
| ISO/JIS'e göre Kesme Ic | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , otomatik filtre algılama , değişken |
| ISO/JIS'ye uygun kısa strok | seçilebilir |
| ISO/JIS'e göre örnekleme uzunluğu sayısı n | seçilebilir: 1 - 16 |
| Ölçüm hızı | 0.5 mm/s - 1 mm/s |
| Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni | 0.5 - 1 mm/s |
| Yüzey parametreleri |
R, P ve W profilleri için 80'den fazla yüzey parametresi geçerli ISO/JIS veya MOTIF standartlarına (ISO 12085) göre |
| Veri arabirimi | USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , Ekran bağlantı noktası , HDMI , wireless |
| Prob | Endüktif kızaklı prob |
| Diğer | Lock/code word protection, date/time |
| ISO 12085'e (MOTIF) göre hareket uzunluğu | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Makine Mühendisliği
Yatak, mil, raf, valf, mühendislik ve hassas tasarım sektöründen çeşitli bileşenler
Otomotiv Sektörü
Direksiyon, fren sistemi, şanzıman, krank mili, kam mili, silindir başlığı, silindir bloku, turbo şarj
Tıp
Kalça ve diz endoprotezleri için yüzey pürüzlülük ölçümü
Havacılık ve Uzay
Türbin bileşenleri
Optik
Çeşitli optik bileşenler
Otomotiv Sektörü
Tıp
Havacılık ve Uzay
Türbin bileşenleri
Optik
| Label | Art. no. | Ölçüm aralığı mm | Ölçüm aralığı inç | Çözünürlük | Çözünürlük | Hata sınırı µm | Hata sınırı | Hata sınırı inç | Hata sınırı inç | Veri arabirimi | Ürün ağırlığı | İnce ayar aralığı mm | Montaj deliği | Toplam yükseklik | Sütun çapı d | Çıkıntı (maks.) | Taban yüzeyi | Mil çapı için V Blok | Yapışma kuvveti prizma | |
Veri kablosu USB çift yönlü DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||
PHT pikap uzatması 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
Standart prob 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Standart prob 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Standart prob 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
3 mm'den büyük çaplı delikler için prob PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Kanallar için prob PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
İçbükey ve dışbükey yüzeyler için prob PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Dişli yan taraf probu PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Metal saclar için prob PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Dökme demir tabanlı 300 mm ölçüm standı ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Granit plakalı 300 mm ölçüm standı ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Granit plakalı ve T yuvalı 300 mm ölçüm standı ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
814 SR bağlantısı için ayarlanabilir montaj braketi 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Yükseklik ölçümü ve çizme aleti 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0,0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
V blok PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Paralel mengene PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
XY Tablası CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Minyatür hassas mengene takımı 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
Mahr kalibrasyon sertifikası ile pürüzlülük standardı, profil derinliği 10 µm PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Üçgen kaideli ölçüm tripodu 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Manyetik tabanlı ölçüm tripodu 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
