MarSurf |
Mobil pürüzlülük ölçüm aleti
MarSurf M 310 with printer
Art. no. 6910268
5 µm prob ucu ve kablosuz yazıcı ile çok yönlü
Daha fazlasına ihtiyacı olanlar için. MarSurf M 310, PS 10 ile aynı işlevlere sahiptir, ancak size çok önemli, ek işlevler sunar.
Katma değerli mobil pürüzlülük ölçümleri
- Kullanımı kolay ve sezgisel, akıllı telefon kullanmak kadar kolay
- Büyük, aydınlatmalı 4,3" TFT dokunmatik ekran
- Rmr ve tp karakteristik değerleri için kesme çizgisi C'nin μm veya Rz'nin %'si cinsinden belirtilmesi
- Çıkarılabilir sürücü ünitesi
- 31 diş parametresi
- Entegre, çıkarılabilir pürüzlülük standardı sayesinde hatasız çalışın
- Otomatik kesme seçimi, böylece uzman olmayanlar bile doğru ölçüm sonuçlarını aldığından emin olabilir
Genişletilmiş arayüz yelpazesi
- ASCII komutları aracılığıyla uzaktan kontrol için mikro USB arayüzü, örneğin istatistiksel proses kontrol yazılımı
- USB-A arayüzü - örneğin bir USB kablosuz adaptör veya USB/kablosuz yazıcı bağlamak için. USB kablosuz adaptör veya USB/kablosuz yazıcı bağlantısı için
- Ölçüm protokollerinin ve verilerin kablo veya kablosuz olarak iletilmesi
- IATF 16949 uyumlu - MarConnect ile güvenli izlenebilirlik
Kolay belgeleme
- Doğrudan mobil yazıcıya yazdırma (seçenek olarak veya doğrudan yazıcıyla birlikte takımda)
- TXT, X3P, CSV ve PDF dosyası olarak veri yedekleme
- Doğrudan ölçüm cihazında bitmiş PDF protokollerinin oluşturulması
- PDF protokolü için özel yorumlar doğrudan MarSurf M 310'a girilir
- MRK ve ADK eğrisini görüntüleyin ve yazdırın
- 1000'den fazla ölçüm programını kaydedin (Hızlı ve Kolay)
| MarSurf M 310 with printer | Malzeme no. 6910268 | |
| Hareket uzunluğu (Lt) | till 15 mm |
| Mm cinsinden boyutlar | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
| Measuring principle | tactile stylus method , tactile skidded probe |
| Unit of measurement | metric/inch |
| Ölçüm kuvveti (N) | 0,00075 |
| Probe tip radius | 5 µm |
| ISO/JIS'e göre filtre | ISO 16610-21'e göre Gauss filtresi (eski adıyla ISO 11562), DIN EN ISO 13565-1'e göre özel filtre, DIN EN ISO 3274'e göre Lambda s filtresi (kapatılabilir) |
| ISO/JIS'e göre Kesme Ic | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , otomatik filtre algılama , değişken |
| ISO/JIS'ye uygun kısa strok | Seçilebilir |
| ISO/JIS'e göre örnekleme uzunluğu sayısı n | Seçilebilir: 1 - 16 |
| Ölçüm hızı | 0.5 mm/s - 1 mm/s |
| Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni | 0.5 - 1 mm/s |
| Yüzey parametreleri |
Over 30 characteristic values for R-profile in accordance with current ISO/JIS/ASME/Motif standardization |
| Enerji kaynağı | Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit |
| Veri arabirimi | USB A , USB , Çift yönlü , SD / SDHC kartlar için Micro SD yuvası, 32 GB |
| Diller | Almanca , İngilizce , Fransızca , İtalyanca , İspanyolca , Portekizce , Felemenkçe , İsveççe , Rusça , Lehçe , Çekçe , Japonca , Çince , Korece , Macarca , Türkçe , Rumence |
| Depolama kapasitesi | Min. 3900 profil, min. 500.000 sonuç, min. 1500 PDF kaydı, Micro SD kart ile 32 GB'a genişletilebilir |
| Prob | Endüktif kızaklı prob |
| Kalibrasyon işlevi | Dinamik; Ra, Rz, Rsm |
| IP koruması kategorisi | IP 40 |
| Çalışma sıcaklığı | 10 °C - 45 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C - 60 °C |
| Diğer | Kilitleme/parola koruması, tarih/saat |
| ISO 12085'e (MOTIF) göre hareket uzunluğu | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
| ISO/JIS'e göre değerlendirme uzunluğu | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
| Tarama ucu | 5 µm |
| Parametreler | A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) Rmr eşdeğeridir) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) Rz eşdeğeridir) , Vo |
| Koruma sistemi | IP 40 |
| Şarj edilebilir piller | Lityum-iyon pil, min 1200 ölçüm |
| Geniş aralıklı güç kaynağı | 100 - 264 V |
| Ölçüm aralığı mm | 0,350 |
| Profil çözünürlüğü | 8 nm |
| ISO/JIS'ye göre hareket uzunluğu Lt | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , değişken , otomatik |
- Miller ve muhafaza bileşenleri için
- Büyük makineler için
- Büyük iş parçaları için
- Frezelenmiş ve tornalanmış parçalar için
- Taşlanmış ve bilenmiş iş parçaları için
- Üretim hattında veya doğrudan makine üzerinde, iş parçası veya makine yüzey pürüzlülüğünün hızlı test edilmesi için idealdir.
| Label | Art. no. | Ölçüm aralığı mm | Ölçüm aralığı inç | Çözünürlük | Çözünürlük | Hata sınırı µm | Hata sınırı | Hata sınırı inç | Hata sınırı inç | Veri arabirimi | Ürün ağırlığı | İnce ayar aralığı mm | Montaj deliği | Toplam yükseklik | Sütun çapı d | Çıkıntı (maks.) | Taban yüzeyi | Mil çapı için V Blok | Yapışma kuvveti prizma | |
Veri kablosu USB çift yönlü DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||
PHT pikap uzatması 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
Standart prob 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Standart prob 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Standart prob 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
3 mm'den büyük çaplı delikler için prob PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Kanallar için prob PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
İçbükey ve dışbükey yüzeyler için prob PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Dişli yan taraf probu PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Metal saclar için prob PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Dökme demir tabanlı 300 mm ölçüm standı ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Granit plakalı 300 mm ölçüm standı ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Granit plakalı ve T yuvalı 300 mm ölçüm standı ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
814 SR bağlantısı için ayarlanabilir montaj braketi 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Yükseklik ölçümü ve çizme aleti 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0,0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
V blok PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Paralel mengene PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
XY Tablası CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Minyatür hassas mengene takımı 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
Mahr kalibrasyon sertifikası ile pürüzlülük standardı, profil derinliği 10 µm PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Üçgen kaideli ölçüm tripodu 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Manyetik tabanlı ölçüm tripodu 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Datasheet
Download
Products |
Variants and options
