Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
MarSurf VD 140
Art. no. 6269020
140 mm ölçüm yolu ile
pürüzlülük ve kontur
için profesyonel çok yönlü
Yeni MarSurf serisi CD, GD ve VD, en yüksek hız ve esnekliği sunan hassas bir üründür.
%65 'e varan iyileştirilmiş bir kattan bir kata olan süre, hızın ikna edici bir kanıtıdır. Esneklik, geniş ölçüm aralığı, iş parçası esnekliği (80 kg'a kadar) ve kolay sabitleme sistemi ile vurgulanır. Aynı zamanda tekrarlanabilirliği ve dolayısıyla hassasiyeti de destekler.
MarSurf VD'nin özel bir niteliği, tek bir sistem kullanarak son derece hassas kontur ve pürüzlülük ölçümüdür. Kolayca pürüzlülük ölçüm sistemini değiştirin ve son derece hassas pürüzlülük ölçümlerini tamamlayın.
Tek platform, birçok avantaj
MarSurf ailesindeki tüm makineler ortak bir platform üzerinde çalışır.- Yüksek eksen hızları ve otomatik ölçüm dizileri sayesinde kısa ölçüm süreleri
- Yenilikçi sabitleme sistemi sayesinde kolay, hızlı montaj ve değiştirme
- Alet gerektirmeden prob kolunu hızlı bir şekilde değiştirmek için manyetik montaj
- Geniş destek plakası ve geniş ölçüm aralığı: büyük iş parçalarının ölçümü için ideal
Optimize edilmiş prob sistemleri, tek bir ölçüm istasyonu kullanarak son derece hassas pürüzlülük ve kontur ölçümleri elde etmenizi sağlar:
- Çalışma sırasındaki değişiklikler, geçiş sürelerini azaltır
- Kontur probu sistemi kullanılarak pürüzlülük ölçümü aynı anda çok yüksek ölçüm aralığı ile elde edilebilir
- Dijital arabirim sayesinde yüksek güvenlik seviyesi
- Prob sisteminin değiştirilmesi, yüksek hassaslıkta pürüzlülük ölçümlerinin mümkün olmasını sağlar
| MarSurf VD 140 | Malzeme no. 6269020 | |
| Çözünürlük |
with roughness probe system: Measuring range 1: 2.0 nm Measuring range 2: 0.2 nm with contour probe system: max. 6 nm (with 210 mm probe arm) |
| Hareket uzunluğunun başlangıcı (X'te) | 0.1 mm |
| Hareket uzunluğunun sonu (X'te) | 140 mm |
| Hareket uzunluğu (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Kılavuz sapması |
with roughness probe system: 0.20 µm / 60 mm 0.40 µm / 140 mm 0.75 µm / 280 mm |
| Ölçüm kuvveti (N) |
with roughness probe system: 0.75 mN with contour probe system: 4 mN to 30 mN, adjustable via software |
| Ölçüm hızı | 0.02 mm/s - 10 mm/s |
| Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni | 0.02 - 200 mm/s |
| Positioning speed Z-axis | 0.02 - 50 mm/s |
| Prob |
Roughness probe system (skidless) Contour probe system |
| Prob kolu uzunluğu |
with roughness probe system: 45 mm to 135 mm with contour probe system: 210 mm to 490 mm |
| Kg cinsinden iş parçası ağırlığı (maks.) | 90 kg |
| Diğer | manual TY |
| Ölçüm aralığı mm |
BFW 250 prob sistemi ile 45 mm uzunluğundaki prob kolu için 500 µm (± 250 µm) 135 mm uzunluğundaki prob kolu için 1500 µm (± 750 µm) Prob sistemi C 11 ile Standart uzunluktaki prob kolu ile 70 mm 490mm uzunluktaki prob kolu ile maks. 100 mm |
Rulmanlar, dişliler, dişli çubuklar, vidalı miller, miller, raflar
Üretime yakın metroloji
Yarı otomatik bir işlemde kontur ölçümü
Otomotiv endüstrisi
Direksiyon, fren sistemi, vites kutusu, krank mili, eksantrik mili, silindir kapağı
Tıp
Kalça ve diz endoprotezleri, tıbbi vidalar, dental implantlar için kontur ölçümü
| Label | Art. no. | |
MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Ayrıca Mahr bu durumu standart hale getiriyor
Hızlı eksenler, hızlı performans
Küçük bileşenler için - büyük bileşenler için
