Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
MarForm MMQ 500
Art. no. 5440901
Karmaşık iş parçaları için tam otomatik, son derece üretken form ve konum ölçüm teknolojisi
Yeni MMQ 500, masa üstü form test cihazları söz konusu olduğunda en iyi seçenektir
- Hızlı: Form test cihazında daha fazla kapasite
- Çok amaçlı olarak uygulanabilir: Küçükten büyüğe ve ağır iş parçalarına
- Sezgisel yazılım: Kısa teach-in aşaması
- Toleranslar küçüldüğünde bile doğru
- Yalnızca birkaç milimetrelik küçük iş parçaları için çok amaçlı olarak kullanılabilir
- 80 kg'a kadar ağır iş parçaları
- Tek bir ölçüm dizisinde form, konum, pürüzlülük, kontur ve uç ölçümü
- Sezgisel yazılım
- Toleranslar küçüldüğünde bile en yüksek eksen doğruluğu
- Zor ölçüm görevleri için bile en iyi tekrarlanabilirlik
Yeni geliştirilen merkezleme ve doğrultma tablası, hizalamaların benzer modellere göre daha hızlı tamamlanmasını sağlayarak verimliliği ve üretkenliği artırır.
Özellikle yüksek performanslı ZK tablasını kullanarak 80 kg'a kadar ağır iş parçalarını bile ölçebilirsiniz.
| MarForm MMQ 500 | Malzeme no. 5440901 | |
| Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
| Pos.-/Meas. path Z-axis | 470 mm |
| Positioning speed C-axis | 0.2 - 20 1/min |
| Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni | 0.5 - 30 mm/s |
| Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
| Workpiece diameter max. | 530 mm |
| Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) * | 0,02 + 0,0001 |
| Straightness deviation X-axis | 0.3 µm/100 mm |
| Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
| Çalışma sıcaklığı | 20 °C |
| Merkezleme ve doğrultma tablası | otomatik |
| Tabla çapı (mm) | 300 mm |
| Table load max. | 80 kg |
| Prob sistem tipi | Temaslı 1D |
| Special equipment | CNC table |
| Nem (metin) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
| Standart aksesuarları (metin) | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
Aşağıdaki endüstrilerde form ve konum, pürüzlülük, kontur, dalgalılık ve çizgi formu
Makine yapımı
Yataklar, bilyalı vidalar, miller, yuvalar, döner burçlar
Üretim alanına yakın ölçüm
PLC ve hat sonu testi
Otomotiv sektörü
Direksiyon, fren sistemi, şanzıman, motor
Tıp
Kalça ve diz endoprotezleri, tıbbi vidalar, diş implantları
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Kompleks iş parçalarının hızlı hizalanması
Makinenin artan doğruluğu sayesinde daha düşük bir ölçüm belirsizliği seviyesi sağlanır. Bu durum, üretim makinelerinin daha geniş bir kapsama sahip olmasını ve üretimin daha uygun maliyetli olmasını sağlar.
Küçükten büyük ve ağıra, formdan pürüzlülüğe, kontur ve çizgi formuna: MMQ 500, çok çeşitli iş parçaları için kullanılabilir.
