Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
MarForm MMQ 400-2
Art. no. 5440780
Tam otomatik ve son derece hassas form ve konum ölçümü kompakt ölçüm hacmi
MarForm MMQ400 serisi, form ve konum ölçümleri ve çok daha fazlası için esnek, tam otomatik çözümdür.
Son derece düzgün eksenlerin kullanımı ve MarWin platform yazılımı, pürüzlülük, dalgalılık ve kontur ölçümleri gibi diğer uygulamaların tamamlanabilmesini sağlar.
Esneklik ve çok yönlülük, kendini en kısa sürede amorti eden oldukça uygun maliyetli bir ölçüm sistemi sağlar.
- Yüksek hassasiyetli iş parçaları
- Anormal derecede uzun iş parçaları
- Büyük ve ağır iş parçaları
- Üretimde veya inceleme odalarında kullanım
- Motorlu ve manuel merkezleme ve doğrultma tablası
- 900 mm, 500 mm veya 350 mm ölçüm uzunluğuna sahip dikey eksen (Z)
- 180 mm veya 280 mm ölçüm uzunluğuna ve X ve Z eksenlerinde dijital doğrusal skalalara sahip yatay eksen (X). Kesin, tekrarlanabilir ölçüm konumunu bulmanın sonucu etkilediği ölçümler için
- İsteğe bağlı motorlu karşı punta
| MarForm MMQ 400-2 | Malzeme no. 5440780 | |
| Pos.-/Meas. path X-axis | 180 mm |
| Pos.-/Meas. path Z-axis | 350 mm |
| Positioning speed C-axis | 0.2 - 20 1/min |
| Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni | 0.5 - 30 mm/s |
| Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
| Workpiece diameter max. | 270 mm |
| Straightness deviation X-axis | 0.5 µm/100 mm |
| Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
| Çalışma sıcaklığı | 20 °C |
| Merkezleme ve doğrultma tablası | otomatik |
| Tabla çapı (mm) | 285 mm |
| Table load max. | 60 kg |
| Prob sistem tipi | Temaslı 1D |
| Special equipment | CNC table |
| Nem (metin) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
| Weight basic unit | 245 kg |
Özel ölçüm görevleri
Aşağıdaki endüstrilerde form ve konum, pürüzlülük, kontur, dalgalılık ve çizgi formu
Makine yapımı
Yataklar, bilyalı vidalar, miller, yuvalar, döner burçlar
Üretim alanına yakın ölçüm
PLC ve hat sonu testi
Otomotiv sektörü
Direksiyon, fren sistemi, şanzıman, motor
Tıp
Kalça ve diz endoprotezleri, tıbbi vidalar, diş implantları
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Son derece hassas eksenler ve skalalar, ölçümlerin en düşük ölçüm belirsizliği ile tamamlanmasını sağlar.
Özellik tabanlı ölçüm programları oluşturma ve sık kullanılanların yönetimi ile farklı ölçüm görevleri ve özelleştirilebilir yazılım arasında kolay geçiş.
MarForm MMQ 400, çok çeşitli uygulamalar için çok amaçlı bir ölçüm sistemidir. Örneğin form, pürüzlülük, kontur ve dalgalılık analizini tek bir ölçüm prosedüründe birleştirin.
