Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
MarShaft SCOPE 350 plus
Art. no. 5361507
Optical-tactile measurements of dimensional, shape and position features
MarShaft SCOPE plus doğrudan zorlu üretim ortamında optik ve dokunsal ölçümler için kullanılabilir. Döner simetrik iş parçalarının standart tam ölçümüne ek olarak örneğin son derece hassas form ölçümleri de tamamlanabilir ve daha önce standart bir form test cihazı için ayrılmış olan özellikler artık kapsanmaktadır.
MarShaft SCOPE plus yüksek hassasiyetli bir dairesellik ölçüm eksenine (C), dikey bir ölçüm eksenine (Z) ve yatay bir ölçüm eksenine (X) sahiptir.
Endüktif ölçüm probuna sahip bir temaslı ölçüm sistemi, radyal ve eksenel salgı ölçümü için isteğe bağlı olarak bulunmaktadır. Ölçüm cihazı optik ölçüm sistemine göre kalibre edilir, böylece temaslı ve optik ölçüm işleri birlikte gerçekleştirilebilir.
Yeni MarWin EasyShaft yazılımı yüksek seviyede esneklik ve üst düzeyde kullanıcı dostu işletim sağlar.
Ölçüm sekansları tam otomatik olarak ve operatörün etkisinden bağımsız gerçekleştirilir.
MarShaft SCOPE plus zorlu atölye ortamlarında ve inceleme odasında kullanıma uygundur. Yakınlaştırma işlevleri, klasik ölçüm görevleriyle test edilmesi imkansız değilse de zor olan en küçük ayrıntıların ölçülmesine olanak tanır.
As a supplement to the built-in CMOS matrix camera is an optional tactile measuring unit with inductive 2D measuring probe and additional measuring axis (Y) in order to measure e.g. radial and axial runout. The measuring device is calibrated to the optical measuring system, making it possible to combine tactile and optical measuring tasks.
| MarShaft SCOPE 350 plus | Malzeme no. 5361507 | |
| Positioning speed C-axis | 0.2 - 60 1/min |
| Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni | 0.5 - 100 mm/s |
| Positioning speed Z-axis | 0.5 - 200 mm/s |
| Table load max. | 15 kg |
| Error limit Length | MPE ≤ (2.0 + l/125) µm; "l" in mm |
| Error limit diameter | MPE ≤ (1.0 + d/125) µm; "d" in mm |
| Angular resolution | 0.01 - 0.0001 ° |
| Çalışma sıcaklığı | 20 °C |
| Workpiece length max. | 350 mm |
| Workpiece diameter max. | 120 mm |
| Sensors | optical(-tactile) |
| Camera system | CMOS matrix camera |
| Prob sistem tipi | optik/temaslı |
| Special equipment | Tailstock |
| Measuring computer | 19" industrial PC (incl. Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Çalışma sıcaklığı | 40 °C - 10 °C |
| Nem (metin) | max. 90 %; non-condensing |
| Weight basic unit | 120 kg |
| Standart aksesuarları (metin) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2–40 mm) |
- Tornalanmış parçalar
- Tripodlar
- Aktarım mili
- Raf
- Dingil ucu
- İçi boş mil
- Tahrik mili
- Kam Mili
- Turboşarj milleri
- Kemik vidalar
- Sonsuz dişli
- Denge milleri
- Hidrolik parçalar
- Valfler (dizel motor)
- ve daha fazlası
Kısa ölçüm süreleri, üretim hatalarının anında tespit edilmesini ve ideal olarak önlenmesini sağlar
Millerin eksiksiz ölçümü, son derece hassas form ve konum ölçümü, kontur ölçümü, diş ölçümü, hepsi bir arada ölçüm sistemi
Güvenilir kalite kontrol, güvenilir üretimi garanti eder
