Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
16 E -- Simple and Functional
Marameter 844 DS-M
Art. no. 4484509
844 DS-M Göstergeli delikli mastar
Nominal boyut: >4-6
Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.4
Bağlantı dişi g: M6x0,75
Tasarım: For blind holes, with extended measuring range
Malzeme Temas yüzeyi: karbit
| Ürün tipi | 844 DS-M |
| Ölçüm aralığı mm | >4-6 |
| Ölçüm aralığı | 0.4 mm |
| Tekrarlanabilirlik fw (µm) | 1 µm |
| Üretim toleransı | -0.015 / -0.025 |
| Boyutlar | a 4 mm | b 33 mm | c 9.5 mm | e 1 mm | g 26.5 mm | |
Tavsiye Edilenler:
Deliğe giriş sırasında ölçüm kontaklarını korumak için kaldırma cihazlı bir tutucu (844 Kga veya 844 Dga) kullanılması tavsiye edilir.
- Deliğin tabanına yakın ölçümler için
- Geniş tolerans bölgeli toplu test işleri için özellikle uygundur
- Dijital gösterge ünitesiyle birlikte ve ölçülen değerlerin daha sonra işlenmesi için idealdir
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: 3-4 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.4
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >130-140 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >20-30 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >16-20 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >120-130 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >6-9 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.6...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >13-16 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >9-12 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0....
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >12-13 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >170-180 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >190-200 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >110-120 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >180-190 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >40-60 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >30-40 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >150-160 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >160-170 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >100-110 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >140-150 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >60-80 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >80-100 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
