Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Marameter 844 DR-M
Art. no. 4484494
844 DR-M Göstergeli delikli mastar
Nominal boyut: >140-150
Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.6
Bağlantı dişi g: M10x1
Tasarım: For through holes, with extended measuring range
Malzeme Temas yüzeyi: karbit
| Ürün tipi | 844 DR-M |
| Ölçüm aralığı mm | >140-150 |
| Ölçüm aralığı | 0.6 mm |
| Tekrarlanabilirlik fw (µm) | 1 µm |
| Üretim toleransı | -0.035 / -0.045 |
| Boyutlar | a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm | e 10 mm | |
- Deliğin kenarından deliklerin ölçümü için uzatılmış kılavuz silindirli
- Geniş tolerans bölgeli toplu test işleri için özellikle uygundur
- Dijital gösterge ünitesiyle birlikte ve ölçülen değerlerin daha sonra işlenmesi için idealdir
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >160-170 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >180-190 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: 4-6 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.4
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >20-30 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >80-100 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >9-12 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0....
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >6-9 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.6...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >16-20 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >30-40 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >13-16 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >60-80 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >170-180 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >130-140 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >100-110 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >12-13 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >150-160 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >40-60 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >120-130 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >190-200 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >110-120 Ölçüm aralığı, mm cinsinden:...
