Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Marameter 844 D-M
Art. no. 4484457
844 D-M Göstergeli delikli mastar
Nominal boyut: >40-60
Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.6
Bağlantı dişi g: M10x1
Tasarım: For general holes, with extended measuring range
Malzeme Temas yüzeyi: karbit
| Ürün tipi | 844 D-M |
| Ölçüm aralığı mm | >40-60 |
| Ölçüm aralığı | 0.6 mm |
| Tekrarlanabilirlik fw (µm) | 1 µm |
| Üretim toleransı | -0.02 / -0.03 |
| Boyutlar | a 15 mm | b 38.2 mm | c 28 mm | e 3.5 mm | |
- Geniş tolerans bölgeli toplu test işleri için özellikle uygundur
- Dijital gösterge ünitesiyle birlikte ve ölçülen değerlerin daha sonra işlenmesi için idealdir
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >80-100 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >110-120 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >100-110 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >150-160 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >140-150 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >160-170 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >60-80 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0....
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >30-40 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0....
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >9-12 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.6...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >20-30 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0....
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >12-13 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0....
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >6-9 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.6
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >170-180 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >130-140 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >180-190 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >190-200 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >120-130 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >16-20 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0....
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >13-16 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0....
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: 3-4 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.4...
Marameter 844 D-M
844 D-M Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >4-6 Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.4
