Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Marameter 844 DR
Art. no. 4484049
844 DR Göstergeli delikli mastar
Nominal boyut: >80-100 mm
Bağlantı dişi g: M10x1
Tasarım: For through holes and sheets
Malzeme Temas yüzeyi: karbit
| Ürün tipi | 844 DR |
| Ölçüm aralığı mm | >80-100 mm |
| Ölçüm aralığı | 0.2 mm |
| Tekrarlanabilirlik fw (µm) | 1 µm |
| Üretim toleransı | -0.025 / -0.035 |
| Boyutlar | a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm | e 10 mm | |
- Dar parçaların, örneğin sacların deliklerinin ve yuvalarının ölçümü için uzatılmış kılavuz silindiri ile
- 10 µm ve daha düşük tolerans bölgeli toplu test işleri için özellikle uygundur
- Dijital gösterge ünitesiyle birlikte ve ölçülen değerlerin daha sonra işlenmesi için idealdir
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >140-150 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: 4-6 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0.2
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >16-20 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >40-60 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >60-80 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >20-30 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >130-140 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >120-130 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >170-180 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >110-120 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >190-200 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >100-110 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >160-170 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >150-160 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >180-190 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >30-40 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >6-9 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0....
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >12-13 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >13-16 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden: ...
Marameter 844 DR
844 DR Göstergeli delikli mastar Nominal boyut: >9-12 mm Ölçüm aralığı, mm cinsinden: 0...
