MarSurf | Estação de medição combinada de contornos e superfícies
MarSurf LD 260
Art. no. 6720826
Máxima precisão para rugosidade e contorno com curso de apalpe de 260 mm
Medições combinadas de contornos e rugosidade "de uma só vez" pode ser perfeitamente solucionada graças à já comprovada tecnologia de ponta do sistema de medição Mahr.
As estações de medição MarSurf LD 130 e MarSurf LD 260 se destacam por seu desenvolvimento sistemático e integração da experiência acumulada desde a primeira geração de máquinas.
Tarefas de medição nas diversas aplicações exigem cada vez mais a combinação de determinações de contorno e profundidade de rugosidade. Para atender tais exigências, os aparelhos de medição precisam apresentar um desempenho metrológico excepcional.
Resoluções na faixa subnanométrica bem como ruído residual de < 20 nm Rz são apenas algumas das condições necessárias.
MarSurf LD 260
• Rugosidade e contorno em uma única operação
• Alta velocidade de medição e posicionamento
  minimiza significativamente os tempos de medição
• Solução inovadora de sistema de apalpe
• Troca rápida e segura dos
  braços de prova, com detecção simultânea dos braços de prova
  através do suporte magnético
• Longo curso de medição de até 260 mm
  com curso de medição de 13 mm
  (com comprimento do braço de prova de 100 mm)
  respectivamente 26 mm (com comprimento do braço de prova de 200 mm)
• Manutenção facilitada graças à estrutura modular
MarSurf LD 260 | N.º do artigo 6720826
Resolução 0,8 nm
Curso de apalpe (em X) Início 0.1 mm
Curso de apalpe (em X) Fim 260 mm
Traversing length (Lt) 0.1 - 260 mm
Desvio de guiagem 0,10 μm / 60 mm
0,20 μm / 130 mm
0,40 μm / 260 mm
Força de medição 0,5 mN até 30 mN, ajustável por software
Measuring speed 0.02 mm/s até 10 mm/s
Velocidade de posicionamento mín. do eixo X 0.02 mm/s
Velocidade de posicionamento máx. do eixo X 200 mm/s
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X 0.02 - 200 mm/s
Apalpador Sistema combinado de apalpe de rugosidade e contornos
Comprimento do braço de prova 100 mm; 150 mm; 200 mm
Peso (bruto) 27.5 KG
Campo de medição mm
13 mm (braço de prova de 100 mm)
26 mm (braço de prova de 200 mm)
Construção mecânica
Rolamentos, mancais, roscas, hastes roscadas, fusos de esferas circulantes, eixos, cremalheiras, cabeças esféricas, válvulas
Medição na proximidade da fabricação
A medição de contornos e rugosidade no processo semiautomático até totalmente automático
Indústria automotiva
Peças de motores, tais como bloco de cilindros, cabeçote de cilindro, virabrequins, comando de válvulas, válvulas, sistema de direção, caixa de câmbio, sistemas de injeção, carregadores turbo
Medicina
Medição de contornos e rugosidade das ortopróteses de quadril e joelho, medição de contornos em parafusos ortopédicos, medição de contornos e rugosidade em implantes dentários
Óptica
Medição de contornos e rugosidade de lentes asféricas
Label Art. no.
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
Medidas precisas
O sistema de prova de alta precisão garante máxima exatidão
Métodos de medição combinados
Medição de rugosidade e contorno em uma única operação
Tempo total de teste curto
Redução do tempo de medição através de método de medição combinado e software intuitivo
