Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
MarSurf UD 130
Art. no. 6720823
O acesso à
metrologia de alta precisão
com curso de apalpe de 130 mm
O MarSurf UD 130 fecha a lacuna entre a solução High-End MarSurf LD 130 / LD 260 e a nova estação de medição padrão combinada MarSurf VD 140 / 280 com dois sistemas de braço de prova.
Os dados técnicos do MarSurf UD 130 se baseiam no sistema de prova inferométrico de alta qualidade e as altas velocidades de medição e posicionamento, que possibilitam a redução dos tempos de medição por peça de trabalho.
• Elevada velocidade de medição e posicionamento
reduz os tempos de medição significativamente
• Troca rápida e segura dos braços de prova,
com detecção simultânea dos braços de prova
através do suporte magnético
MarSurf UD 130 | N.º do artigo 6720823 | |
Resolução | 2 nm |
Curso de apalpe (em X) Início | 0.1 mm |
Curso de apalpe (em X) Fim | 130 mm |
Traversing length (Lt) | 0.1 - 130 mm |
Desvio de guiagem |
0,12 μm / 60 mm 0,40 μm / 130 mm |
Força de medição | 1 mN até 30 mN, ajustável por software |
Measuring speed | 0.1 mm/s até 5 mm/s |
Velocidade de posicionamento mín. do eixo X | 0.1 mm/s |
Velocidade de posicionamento máx. do eixo X | 30 mm/s |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X | 0.1 - 30 mm/s |
Apalpador | Sistema combinado de apalpe de rugosidade e contornos |
Comprimento do braço de prova | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Peso (bruto) | 23 KG |
Campo de medição mm |
10 mm (braço de prova de 100 mm) |
Possibilidade de medição de peças muito pequenas até grandes
Ampla faixa de medição com altíssima resolução permite medição de rugosidade de contorno em uma única operação
Elevada velocidade de medição e posicionamento reduz os tempos de medição significativamente
