MarSurf CM select
Art. no. 6350006
Solução de medição adaptada à sua aplicação
O MarSurf CM select é um microscópio confocal eficiente e configurável, com o qual você pode medir e analisar superfícies tridimensionalmente - sem contato, independente do material e rápido.
- Medições de rugosidade conforme
ISO 4287 e ISO 13565 / ISO 25178 - Medições de topografia (entre outros, volume, desgaste, tribologia)
- Contorno e forma (2D, 3D)
- Análise de poros, partículas
- Detecção de defeitos
Como sistema multissensores, o MarSurf CL select oferece a possibilidade de combinar diversas tecnologias de sensores com um aparelho de medição. Dependendo da tarefa de medição, é possível selecionar adicionalmente o sensor de ponto ideal de forma flexível. O MarSurf CL select atende ás suas necessidades individuais em termos de tamanho da amostra, automação, conforto de medição e precisão - até a solução de medição totalmente automatizada.
Um dos nossos critérios mais importantes, isso significa excelente precisão, exatidão, repetibilidade, reprodutibilidade e documentação para rastreabilidade e auditoria. Nosso maior serviço para o cliente é um valor quantitativo de medição, no qual ele pode confiar nas áreas de engenharia, design de produto e processo, controle de qualidade, etc.
Qualificar e quantificar rugosidade, geometria e volume de desgaste
Sistemas eletrônicos e semicondutores
Inspeção de componentes na faixa submicrométrica para produtos sem falhas
Tecnologia médica
Controle de qualidade de superfícies na tecnologia médica, na produção e no laboratório
Ciência dos materiais
Otimização de propriedades funcionais de novas superfícies e produtos
Tecnologia de microssistemas
Medir geometrias complexas de superfícies de componentes diminutos com precisão nanométrica
Seus dados de medição são registrados de forma confiável e reproduzível e garantem máxima qualidade de dados brutos e fidelidade de perfil.
Medições de alta resolução de grandes superfícies no menor tempo possível garantem máxima rentabilidade sem perda de qualidade.
Liberdade absoluta graças à estruturação do portal e seleção flexível de componentes do sistema modular
