MarSurf CD 140 AG
Art. no. 6269203
Getting started with contour measuring technology from Mahr
Fast and precise measurements
– this is made possible by the unique new MarSurf CD 140 AG 11 contour measuring machine
Estação de medição manual de contorno, incluindo a opção rugosidade e PC
O equipamento se destaca pela versatilidade
convincente bem como simplicidade de operação
além de permitir o uso estacionário ou portátil
- diretamente no local da peça de trabalho.
- Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
- Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
- Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
- Tracing force selection prevents incorrect measurements
- Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
- Large measuring range of 70 mm for versatile applications
- Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
- Wide selection of probe arms and accessories
- Medição de contornos duplos, p. ex. para determinação de diâmetros
- Possibilidade da medição de rugosidade opcional a partir de Rz 2 μm
- Medição e avaliação fácil e intuitiva de contornos
- Início de programas Quick & Easy mediante leitura dos códigos DMC
MarSurf CD 140 AG | N.º do artigo 6269203 | |
Resolução | 19 nm |
Dimensões em mm | 572 x 905 x 822 mm |
Força de medição | 4 mN até 30 mN, ajustável através do software |
Measuring speed | 0.1 mm/s até 10 mm/s |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X | 0.1 - 200 mm/s |
Apalpador | Sistema de apalpe de contorno |
Peso máx. da peça de trabalho | 35 kg |
Outros | Maschinengewicht: 100 kg |
Campo de medição mm | 70 mm com comprimento de braço apalpador 350 mm |
Rolamentos, roscas, hastes roscadas, fusos de esferas recirculantes, eixos, cremalheiras
Medição próximo da produção
Medição de contornos no processo semiautomático
Indústria automotiva
Direção, sistema de freio, transmissão, virabrequim, eixo de comando, cabeçote do motor
Medicina
Contorno de próteses de quadril e joelho, contorno de parafusos ortopédicos, contorno de implantes odontológicos
