MarSurf VD 280
Art. no. 6269022
O versátil profissional
para rugosidade e contorno
com curso de apalpe de 280 mm
A nova família MarSurf CD, GD e VD é um produto de precisão que garante máxima velocidade e flexibilidade
Tempo de chão de fábrica melhorado em até 65 % é uma prova convincente para a velocidade. A flexibilidade se evidencia pelo amplo campo de medição, da flexibilidade da própria peça (até 80 kg) e pelo sistema simples de fixação. Este último suporta a repetibilidade e, com isso, a precisão.
Uma particularidade do MarSurf VD é a medição altamente precisa de contornos e rugosidade em um único sistema. Simplesmente mudar o sistema de medição de rugosidade e medir a rugosidade com alta precisão.
One basis, many advantages
Todas as máquinas da família MarSurf se baseiam em uma plataforma comum.- Tempos de medição graças a altas velocidades dos eixos e processos de medição automatizados
- Configuração e conversão fáceis e rápidas graças ao inovador sistema de fixação
- Suporte magnético para uma troca rápida e sem ferramentas do braço de prova
- Ampla placa receptora e grande campo de medição: perfeitamente adequado inclusive para a medição de grandes peças de trabalho
Medições altamente precisas de rugosidade e contornos com os sistemas de prova otimizados, tudo com apenas uma estação de medição:
- Troca durante a operação reduz os tempos de ajuste
- Medição de rugosidade com o sistema de prova de contorno é possível com campo de medição extremamente grande
- excelente segurança operacional graças à interface digital
- Troca do sistema de prova permite inclusive medições de rugosidade de alta precisão
Graças ao sistema de fixação simples, as peças de trabalho são posicionadas com segurança, rapidez e precisão. A medição é realizada com até 65% mais rapidez graças aos eixos rápidos e aos novos sistemas de prova (medido no exemplo de um munhão).
O processo inteiro pode ser automatizado com os eixos CNC rápidos e MarWin. Isso proporciona um processo ainda mais econômico no local.
MarSurf VD 280 | N.º do artigo 6269022 | |
Resolução |
com apalpador de rugosidade: Campo de medição 1: 2,0 nm Campo de medição 2: 0,2 nm com braço apalpador de contorno: máx. 6 nm (com braço apalpador de 210 mm) |
Curso de apalpe (em X) Início | 0.1 mm |
Curso de apalpe (em X) Fim | 280 mm |
Traversing length (Lt) | 0.1 - 280 mm |
Desvio de guiagem |
com apalpador de rugosidade: 0,20 μm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm 0,75 µm / 280 mm |
Força de medição |
com sistema de prova de rugosidade: 0,7 mN com sistema de prova de contorno: 4 mN até 30 mN, ajustável através do software |
Measuring speed | 0.02 mm/s até 10 mm/s |
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X | 0.02 - 200 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.02 - 50 mm/s |
Apalpador |
Apalpador de rugosidade (sistema de apalpador livre) Sistema de apalpe de contorno |
Comprimento do braço de prova |
com sistema de prova de rugosidade: 45 mm até 135 mm com sistema de prova de contorno: 210 mm até 490 mm |
Peso máx. da peça de trabalho | 90 kg |
Outros | manuelle TY |
Campo de medição mm |
com apalpador de rugosidade 500 µm (±250 µm) para comprimento do braço apalpador 45 mm 1500 µm (±750 µm) para comprimento do braço apalpador 135 mm com braço apalpador de contorno 70 mm com comprimento de braço apalpador de 350 mm máx. 100 mm com comprimento de braço apalpador de 490 mm |
Mancais, roscas, hastes roscadas, fusos de esferas circulantes, eixos, cremalheiras
Medição próxima da produção
Medição de contornos em processo semiautomático
Indústria automotiva
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, virabrequim, comando de válvulas, cabeçote do cilindro
Medicina
Contornos de endopróteses de quadril e joelho, contorno de parafusos ortopédicos, contornos de implantes dentários
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
A Mahr acompanha a normatização
Eixos rápidos, desempenho rápido
para pequenos componentes - para grandes componentes
