MarSurf | Estação de medição de rugosidade e contornos
MarSurf VD 140
Art. no. 6269020
The professional all-rounder for roughness and contour with 140 mm measuring path and motorized table axis.
A nova família MarSurf CD, GD e VD é um produto de precisão que garante máxima velocidade e flexibilidade
Tempo de chão de fábrica melhorado em até 65 % é uma prova convincente para a velocidade. A flexibilidade se evidencia pelo amplo campo de medição, da flexibilidade da própria peça (até 80 kg) e pelo sistema simples de fixação. Este último suporta a repetibilidade e, com isso, a precisão.
Uma particularidade do MarSurf VD é a medição altamente precisa de contornos e rugosidade em um único sistema. Simplesmente mudar o  sistema de medição de rugosidade e medir a rugosidade com alta precisão.
MarSurf VD 140
Uma base, muitas vantagens
Todas as máquinas da família MarSurf se baseiam em uma plataforma comum.
  • Tempos de medição graças a altas velocidades dos eixos e processos de medição automatizados
  • Preparação e reajuste simples e rápido graças ao inovador sistema de fixação
  • Suporte magnético para uma troca rápida e sem ferramentas do braço de prova
  • Ampla placa receptora e grande campo de medição: perfeitamente adequado inclusive para a medição de grandes peças de trabalho
Trocar sistemas de prova sem ferramentas
Medições altamente precisas de rugosidade e contornos com os sistemas de prova otimizados, tudo com apenas uma estação de medição:
  • Troca durante a operação reduz os tempos de ajuste
  • Medição de rugosidade com o sistema de prova de contorno é possível com campo de medição extremamente grande
  • excelente segurança operacional graças à interface digital
  • Troca do sistema de prova permite inclusive medições de rugosidade de alta precisão
Medições simplesmente com mais rapidez
Graças ao sistema de fixação simples, as peças de trabalho são posicionadas com segurança, rapidez e precisão. A medição é realizada com até 65% mais rapidez graças aos eixos rápidos e aos novos sistemas de prova (medido no exemplo de um munhão).
O processo inteiro pode ser automatizado com os eixos CNC rápidos e MarWin. Isso proporciona um processo ainda mais econômico no local.
MarSurf VD 140 | N.º do artigo 6269020
Resolução com apalpador de rugosidade:
Campo de medição 1: 2,0 nm
Campo de medição 2: 0,2 nm
com braço apalpador de contorno:
máx. 6 nm (com braço apalpador de 210 mm)
Curso de apalpe (em X) Início 0.1 mm
Curso de apalpe (em X) Fim 140 mm
Traversing length (Lt) 0.1 - 140 mm
Desvio de guiagem com apalpador de rugosidade:
0,20 μm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm
Força de medição com sistema de prova de rugosidade:
0,7 mN
com sistema de prova de contorno:
4 mN até 30 mN, ajustável através do software
Measuring speed 0.02 mm/s até 10 mm/s
Velocidade de posicionamento (mm/s), eixo X 0.02 - 200 mm/s
Velocidade de posicionamento do eixo Z 0.02 - 50 mm/s
Apalpador Apalpador de rugosidade (sistema de apalpador livre)
Sistema de apalpe de contorno
Comprimento do braço de prova com sistema de prova de rugosidade:
45 mm até 135 mm
210 mm até 490 mm
Peso máx. da peça de trabalho 90 kg
Outros manuelle TY
Campo de medição mm com apalpador de rugosidade
500 µm (±250 µm) para comprimento do braço apalpador 45 mm
1500 µm (±750 µm) para comprimento do braço apalpador 135 mm
70 mm com comprimento de braço apalpador de 350 mm
máx. 100 mm com comprimento de braço apalpador de 490 mm
Construção mecânica
Mancais, roscas, hastes roscadas, fusos de esferas circulantes, eixos, cremalheiras
Medição próxima da produção
Medição de contornos em processo semiautomático
Indústria automotiva
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, virabrequim, comando de válvulas, cabeçote do cilindro
Medicina
Contornos de endopróteses de quadril e joelho, contorno de parafusos ortopédicos, contornos de implantes dentários
Label Art. no.
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
Compatível com as normas
A Mahr acompanha a normatização
Tempos curtos de medição
Eixos rápidos, desempenho rápido
Grande faixa de medição
Para pequenos componentes - para grandes componentes
