Mar4D PLQ 4200-T2
Art. no. 5554250
Inovadora metrologia dimensional para a produção e a sala de medição.
Resolver várias tarefas de medição da forma mais rápida e reprodutível possível em um único sistema - é isso que a série de aparelhos Mar4D PLQ faz.
Experimente os excelentes recursos do equipamento combinados com extrema flexibilidade no tamanho da peça e aumente sua produtividade no ambiente de produção.
- Arranjo de eixos no projeto de coordenadas cilíndricas: Aparelho de medição de eixo e medição de forma em um só - mais rápido e mais preciso do que os aparelhos clássicos de medição 3D.
- Ampla gama de aplicações para peças de trabalho rotacionalmente simétricas: Até o diâmetro de 200 mm e o comprimento de 730 ou 1000 mm.
- O design ergonômico do aparelho, combinado com grades de luz de segurança e sensores inteligentes de monitoramento ambiental, permite um trabalho seguro e eficaz em operações de produção 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Câmera Matrix rápida e de alta resolução com grande
campo de visão - combinada com o Renishaw SP25M: sistema de prova 3D comprovado
ou - Mahr T7W: sistema inovador de sistema de prova de formas 1D com eixo rotativo motorizado e, portanto, troca muito rápida de pontas de apalpe.
- Substituição simples dos sistemas de prova por meio do sistema de troca rápida.
- Contra-pontas motorizado com força de fixação ajustável por software.
- Manuseio muito fácil e nenhuma influência do operador graças ao monitoramento da força de fixação.
- Ativação por meio de interruptor iluminado.
Mar4D PLQ 4200-T2 | N.º do artigo 5554250 | |
Curso de deslocamento/curso de medição eixo X1 | 200 mm |
Curso de deslocamento/curso de medição eixo X2 | 200 mm |
Curso de deslocamento/medição eixo Y | 40 mm |
Curso de deslocamento/medição eixo Z | 450 mm |
Velocidade de posicionamento do eixo C | 0.2 - 15 1/min |
Velocidade de posicionamento do eixo X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidade de posicionamento eixo X2 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Y | 0.5 - 50 mm/s |
Velocidade de posicionamento do eixo Z | 0.5 - 200 mm/s |
Comprimento máx. da peça de trabalho | 450 mm |
Diâmetro máx. da peça de trabalho | 210 mm |
Carga da mesa máx. | 50 kg |
Limite de erro Comprimento | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm |
Limite de erro Diâmetro | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm |
Temperatura de referência | 20 °C |
Sistema de sensores | optical tactile |
Sistema de câmeras | CMOS matrix camera |
Sistema de prova | Mahr T7W and/or RENISHAW SP25M |
Equipamentos especiais | motorized tailstock |
Computador de medição | AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura de serviço | 10 °C até 35 °C |
Umidade do ar (texto) | max. 70 %; non-condensing |
Escopo de fornecimento (texto) | PC holder and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Indústria automotiva
- Mobilidade elétrica
- Energias renováveis
- Aeroespacial
- Indústria siderúrgica
- Engenharia mecânica
- Tecnologia de ferramentas
- Eletrotécnica
- Tecnologia médica
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 para peças de trabalho de até L=730/D=210 mm e 20 kg
Tecnologia multissensorial para o ambiente de produção
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 para peças de trabalho de até L=1000/D=210 mm e 20 kg
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 para peças de trabalho de até L=1000/D=210 mm e 50 kg
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 para peças de trabalho de até L=730/D=210 mm e 50 kg
Mar4D PLQ 4200-T2
